求助场外充电~B6充电器一个,64V电瓶车,怎么连线
a15982145130
a15982145130
电梯直达
发表于 2011-9-3 20:01
倒序浏览
场外充电~B6
充电器
一个,64V电瓶车(单个电瓶16到18.5V),怎么连线?B6输入电压11到18V 5A
电瓶车的充电器输出74V 1.8A
还需要其它东西不?
求连线方法?
广汉飞腾…怎么没有人上涡喷
2012-03-08
4轴用什么LED效果好?平头还是草帽,还是聚光
2012-03-07
大家来看看这是什么飞机?有图,帮忙取个名字,有配置,求意见
2012-02-23
请教,电池炸烂了,还可以用吗?会不会爆?有图
2011-10-16
买飞机,飞飞机,炸飞机,修飞机,又飞,又炸,又修……现在自己改了改
2011-10-16
求自制飞机.升力最大的翼形.小动力.大飞机
2011-09-08
马上就入魔一个月了,惊天地 泣鬼神,的事情发生咯……
2011-09-05
2011-09-03
电机.电流问题.安全第一.来高手 指示
2011-08-27
2212 KV1400 加 30A好赢电调
2011-08-27
a15982145130
a15982145130
发表于 2011-9-3 21:37
我这问题很高深吗?怎么没人回答?没有懂电的吗
【论坛帮助】
水云天
水云天
楼
发表于 2011-9-3 22:11
电瓶不行,大电流输出很快就不行了
易一飞
易一飞
楼
发表于 2011-9-3 22:39
接一个电瓶的电出来就行。
a15982145130
a15982145130
楼
发表于 2011-9-3 23:04
回复 藤椅 水云天 的帖子
电瓶很快就没电咯吗
a15982145130
a15982145130
楼
发表于 2011-9-3 23:06
回复 板凳 易一飞 的帖子
一个电瓶能充几个 3S 2200
jiaocheng82
jiaocheng82
楼
发表于 2011-9-3 23:08
可以并联,不过我的是A6,12V的2只并联
chenyi1288
chenyi1288
楼
发表于 2011-9-4 11:47
全部拆出来并联
易一飞
易一飞
楼
发表于 2011-9-4 12:42
那要看你电池容量了,现在一般电动车电瓶都是20A的,要是四个并联就是80A.够你用几天的了。
mx牛模王
mx牛模王
楼
发表于 2011-9-4 14:43
再买一块独立的12蓄电池,可以用报费的啊,并联会使静态电压高的电池不断向静态电压低的电池放电,最后,静态电压高的没电了,静态电压低的过充了,电池是不充许直接并联的,要并联可以用二极管进行分离
T-34
T-34
楼
发表于 2011-9-4 19:07
单独从里面接。。你的电瓶死的很快,,单独买一接吧,,或者多买几节电池
hydefee
hydefee
楼
发表于 2011-9-4 21:45
买个60Ah的汽车电瓶吧,买博士的,带手柄的,好拧
Himalaya
Himalaya
楼
发表于 2011-9-4 22:04
你需要在你的B6与电瓶车之间插入一个 48V-->12~15V 的 DC-DC 模块。48V模块一般都可以 36V~75V正常工作。:em01:
风之纹章
风之纹章
楼
发表于 2011-9-5 15:06
楼上的是个终极办法,就是代价不知道有多大?
worfwjl007
worfwjl007
楼
发表于 2011-9-27 23:35
看你电瓶车大灯是50v还是12v的,要是12v的, 里面有个48V转12V的dc-dc直接引从12v两个线出来。50v的 到卖电瓶车配件那里买个48v转12V的 10元到35元不等,主要是质量问 想好的买贵一点的。找个电脑电源线剪掉三爪头接在48v上 直接插在电瓶车充电口上。
