查看: 1998|回复: 18
马上就入魔一个月了,惊天地 泣鬼神,的事情发生咯……
发表于 2011-9-5 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去飞飞机,状态之好
至今才起飞11次,突然有个想法:
打算弄一个翼展2米的大飞机
,  双头飞机,两个郎宇2212KV980,1047浆,两个3S 2200电池,两个好盈飞腾30A电调,
求起飞重量?做机时,我好控制
求做大飞机的注意事项和新手易犯的错?
发表于 2011-9-6 00:07 | 只看该作者
注意重量和强度
发表于 2011-9-6 02:36 | 只看该作者
电机KV可以,电调小了,用60A的4S电池,桨也小了用12--13寸的,一定好飞.
发表于 2011-9-6 06:44 | 只看该作者
胸有大志在   为我最燃烧
祝你成功
发表于 2011-9-6 09:12 | 只看该作者
标题
祝成功
发表于 2011-9-6 12:24 | 只看该作者
自制模型要有一定的基础知识,就是失败了也是成功的:em26:
发表于 2011-9-6 14:05 | 只看该作者
双头?一个电机前拉一个电机后推吗?
像这样?
 楼主| 发表于 2011-9-6 15:44 | 只看该作者
回复 7楼 shp0309 的帖子
不是,两个都是前拉
两个头并排
发表于 2011-9-6 18:33 | 只看该作者
大飞机在飞行方面不用担心,比小鸡好飞
发表于 2011-9-6 19:48 | 只看该作者
等看视频
发表于 2011-9-6 19:58 | 只看该作者
原帖由 a15982145130 于 2011-9-5 23:52 发表
今天去飞飞机,状态之好
至今才起飞11次,突然有个想法:
打算弄一个翼展2米的大飞机
求起飞重量?做机时,我好控制
求做大 ...
这个配置单侧最大拉力大约700~800克的样子,如果用低速大升力翼型,起飞重量在2500克左右是没有什么问题的。再重的话,操控起来可能会比较困难一些了。
发表于 2011-9-6 19:59 | 只看该作者
原帖由 宝安风暴 于 2011-9-6 02:36 发表
这可远远不是2212这个级别的电机能承受的功率了,最好先看清楚一下再指导别人的好……  :em09:
发表于 2011-9-6 22:10 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2011-9-6 19:59 发表
楼上所言极是:em24: 2212承受不了这个功率
发表于 2011-9-7 00:55 | 只看该作者
这个2212 kv980可以4S么?
发表于 2011-9-7 08:46 | 只看该作者
我用这洞里飞过1米4的双发机,重量1100G,速度太慢了~~~~没激情
发表于 2011-9-7 08:53 | 只看该作者
原帖由 河马PRS 于 2011-9-7 00:55 发表
这个2212 kv980可以4S么?
可以用4S。但是4S电池一般好重的!个头也较大!要注意嗷!!!
发表于 2011-9-7 09:51 | 只看该作者
2米翼展建议用2217配11寸桨,起飞重量控制在3KG一下。
发表于 2011-9-7 10:33 | 只看该作者
原帖由 CIXIP 于 2011-9-7 09:51 发表
要我就配上40-50级的动力,14寸桨!
发表于 2011-9-7 10:46 | 只看该作者
进来学习的
