查看: 1653|回复: 15
建议!
发表于 2011-9-7 08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建议大疆设计人员,专门加一项一键回航功能,即但操控者看不清飞行姿态时,一键操作能让飞行器回到起飞点上空。这才是日常飞行中最实用的一项功能!
[ 本帖最后由 40138 于 2011-9-7 08:40 编辑 ]
发表于 2011-9-7 08:42 | 只看该作者
原帖由 40138 于 2011-9-7 08:37 发表
建议大疆设计人员,专门加一项一键回航功能,即但操控者看不清飞行姿态时,一键操作能让飞行器回到起飞点上空。这才是模友日常飞行所需要的最实用的一项功能!
感谢您的建议,一键回航目前已经是大疆高端直升机飞控Ace Waypoint(地面站)众多实用功能之一,以后也会加入到WK-M中。
发表于 2011-9-7 10:19 | 只看该作者
那ACE ONE就不加了吗?
发表于 2011-9-7 10:57 | 只看该作者
一键回航的功能目前要结合地面站软件才能实现,ACE ONE现在还不支持。
发表于 2011-9-7 11:00 | 只看该作者
在控制模式切换里将三档开关的其中一档设置成“失控保护”。这样是不是在任何时候就可以启动“失控保护”功能?
功能启动后是不是机器就自动回航降落了?
以上只是自己的想当然。还没有测试。
[ 本帖最后由 阿里 于 2011-9-7 11:02 编辑 ]
发表于 2011-9-7 11:07 | 只看该作者
回复 地板 阿里 的帖子
确实如您所言,如果大家希望一键GO HOME只需要把三档开关中的一档设置成失控保护的位置即可,只要设置成了失控返航,那么切换到改档位飞机就会自动返航并降落了。
 楼主| 发表于 2011-9-7 11:23 | 只看该作者
如把失控保护设置成不失遥腔控制权就完全可以,即失控保护既能自动反航降落,同时遥控器也能直接控制就完美了。
[ 本帖最后由 40138 于 2011-9-7 11:32 编辑 ]
发表于 2011-9-8 17:06 | 只看该作者
原帖由 40138 于 2011-9-7 11:23 发表
这样不错
发表于 2011-9-8 17:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-9-8 18:34 | 只看该作者
原帖由 皇家狮鹫 于 2011-9-7 11:07 发表
我已设置成功!无论是打三档开关中的一档(已设置成失控保护)、还是直接关 控,飞机都自动回航并自主降落!好的无法说:em24:
 楼主| 发表于 2011-9-8 21:57 | 只看该作者
用开关中的一档设置成失控保护是完全可以的,但要想从新操控飞行器就还需要再切换一次切换开关,这样用着很不方便。
发表于 2011-9-8 22:38 | 只看该作者
回复 11楼 40138 的帖子
在go home的模式下面遥控器是必须不能操作飞机的,不然飞机就不知道应该响应谁的命令了。你的遥控需要他悬停,但是你的开关有让他go home。所以才需要用户使用开关切出go home状态。
 楼主| 发表于 2011-9-8 23:06 | 只看该作者
回复 12楼 皇家狮鹫 的帖子
我说的一键回航功能是:一键回航到起飞点上空后把控制权直接交给遥控器操纵。不需要另行再切换开关
发表于 2011-9-8 23:22 | 只看该作者
原帖由 40138 于 2011-9-8 23:06 发表
这个应该是是属于地面站的功能,不知道大疆何时能出?
