查看: 3999|回复: 25
我想做个无刷电机
发表于 2011-9-8 00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这里潜水了好长一段时间,被毒得是不行不行的,看着心动,想自己做一个无刷电机,要哪些工具啊,要机床吗?一共多少RMB啊,有武汉的大大不,兄弟在这里先谢谢了!
发表于 2011-9-8 01:23 | 只看该作者
自己搞车床是必须的,除非你运气好找到刚好合适的替代品。价格要看你买几多机床,买几大的机床。
如果外出加工的话,去周边区的加工店问一哈,比如汉阳那边的,或者青山那边的,价格会比较便宜。
发表于 2011-9-8 02:41 | 只看该作者
自己做还不如买成品
发表于 2011-9-8 08:17 | 只看该作者
如果你什么都不懂的话,给你台车床你也做不出来啊。
工具太多了,车床、钻床、磨床、线切割等。
对了,磁铁是不是要自己生产?
等你真正做出能用的电机,N年时间都过去了。
现实点的就是去市场上买成品吧,真要diy的就画好图纸外加工。
发表于 2011-9-8 09:27 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-9-8 09:38 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2011-9-8 09:50 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-9-8 11:03 | 只看该作者
我啥都想做,可就是想想
发表于 2011-9-8 11:07 | 只看该作者
支持,学习下核心技术 ,
发表于 2011-9-8 11:30 | 只看该作者
我是武汉的,敢问做无刷是用来哪方面
发表于 2011-9-8 11:50 | 只看该作者
一个?做不如买  :em15:
 楼主| 发表于 2011-9-8 23:28 | 只看该作者
主要是玩玩,
 楼主| 发表于 2011-9-8 23:31 | 只看该作者
动力要自己做
航模这东西,动力是关键,所以想自己做无刷,有动力,就不怕航模做不出来,当然是DIY机床工具啊,工业的话,我想还是算了,
发表于 2011-9-8 23:40 | 只看该作者
做一个无刷电机,比做个雕铣机难度更大,要的设备更多,估计是这样
 楼主| 发表于 2011-9-8 23:52 | 只看该作者
各位大大给点意见啊,
工具全DIY都行,
 楼主| 发表于 2011-9-8 23:53 | 只看该作者
我想自己做无刷,因为航模这东西,主要就是动力,这样可以根据动力来做航模,红钢城哪边我去过,可是没找到,机床的话,当然是DIY机床啊,要是工业机床的话对我来说有点不现实,
发表于 2011-9-9 08:55 | 只看该作者
武汉人
:em15: 看你做多大的?有几只?我在汉阳。
 楼主| 发表于 2011-9-10 00:05 | 只看该作者
楼上你有做无刷电机成套的工具吗,
就是航模用的
 楼主| 发表于 2011-9-10 00:10 | 只看该作者
坛里的DX都来帮一下啊
这里有这么多的工具,怎么很难找到一套做个无刷电机的工具呢,?各位DD帮个忙给点建议啊,这毒中得太深了
发表于 2011-9-10 00:29 | 只看该作者
先拆一个无刷电机看看结构吧。然后琢磨一下这些部件是怎样加工的。要想做好这个电机,估计没有几万元是不行的了。
