查看: 2682|回复: 29
呵呵 200 级 小强(200D03)
发表于 2011-9-8 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滑嗑尔 V200D03 看图还不错 该有的都有了 :em15: 这次观摩魔展的同道有没有把玩过呢!?
技术参数
1).主旋翼直径:458mm
2).尾旋翼直径:115mm
3).机身长: 425mm
4).电机型号:WK-WS-21-002
5).电池:11.1V 800mAh Li-Po
6).遥控器:DEVO 8
7).全配重量:342g(含电池)
8).ESC:WK-WST-20A-2
十字盘 和 主轴 不豆腐了!
轴传O喜欢
有些担新 侧板组的强度!
产品特性
1).采用无副翼结构,效率更高,有着优秀的更稳性能,更具有出色的3D飞行效果。
2).采用三维控制平衡系统,精确定位。
3).采用无刷马达,马达寿命长,动力强劲。
4).标配8通彩色触摸屏遥控器DEVO 8,采用2.4GHz直接序列扩频技术 (DSSS),自动对频,自动分配ID,也可自设固定ID。
 楼主| 发表于 2011-9-8 10:10 | 只看该作者
不知该鸡 主轴、横轴 直径多少MM?侧板组厚度?配件钱途怕野坚挺!
发表于 2011-9-8 10:26 | 只看该作者
查下大齿和伞齿的价格,还是不要考虑了。:em15:
发表于 2011-9-8 10:29 | 只看该作者
这个JJ我早就留意了,不过就怕价格贵~~~
发表于 2011-9-8 10:44 | 只看该作者
珍惜生命,远离华科尔
好像 LZ 是华的粉丝呀
 楼主| 发表于 2011-9-8 12:42 | 只看该作者
回复 6楼 ceabie 的帖子
:em15: 其实O是修理华科尔的!
要相信滑嗑尔 当灰鸡卖不动时 会改变原有的疯格
发表于 2011-9-8 12:47 | 只看该作者
呵呵,看样子蛮不错的。:em15:
发表于 2011-9-8 12:51 | 只看该作者
就是个250嘛,我觉得应该不错
受不了LZ的**风格了,次次看到头都大:em15:
发表于 2011-9-8 13:37 | 只看该作者
:em17:  賊貴
发表于 2011-9-8 21:11 | 只看该作者
:em07: :em00:
发表于 2011-9-8 21:48 | 只看该作者
价格:em16:
发表于 2011-9-8 21:55 | 只看该作者
侧板确实很薄 不过应该可以自己用碳板雕一个吧
发表于 2011-9-8 22:06 | 只看该作者
结构和450很接近嘛:em15:
 楼主| 发表于 2011-9-8 22:49 | 只看该作者
回复 12楼 green 的帖子
TB 有玩家买了 2K5 配新控 DEVO8
 楼主| 发表于 2011-9-8 22:59 | 只看该作者
原帖由 小饭团 于 2011-9-8 22:06 发表
结构和450很接近嘛:em15:
整体结构还行 貌似侧板单薄了些 配件可能不便宜
发表于 2011-9-8 23:16 | 只看该作者
控的显示面板还有信号显示?
发表于 2011-9-9 00:04 | 只看该作者
回复 7楼 NF7 的帖子
难怪了,才想最近怎么变性了,不过LZ实在,技术也很不错,不像那些华推
如果有啥问题,请不吝赐教啊:em15:
发表于 2011-9-9 00:56 | 只看该作者
如果我没有GAUI X2,这台我也可能会入,虽然我已经远离华科尔,但看来华的新机进步了不少…
但是唯一的缺点就是华的三轴表现…自从玩了vbar之后,其它三轴都完全没兴趣了…:em15:
发表于 2011-9-9 06:17 | 只看该作者
LZ最近是不是收红包了!
