查看: 24315|回复: 16
第一次遇到这样的电机,无刷电机,XXD2208槽数12,14级如何绕线
发表于 2011-9-8 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望高手能解答:em00:
 楼主| 发表于 2011-9-8 23:25 | 只看该作者
补充匝数是17,1100KV的
 楼主| 发表于 2011-9-10 16:44 | 只看该作者
通电段时间电机很烫
按照这个方法绕会转但是电机很烫
按照这个方法绕会转但是电机很烫
发表于 2011-9-11 17:39 | 只看该作者
这样绕就ok啦
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老支青 + 2 鼓励发技术帖。
发表于 2011-9-21 09:26 | 只看该作者
两种绕法 性能有什么特点
发表于 2011-9-30 01:20 | 只看该作者
同求,从等高人解答
 楼主| 发表于 2011-10-10 12:04 | 只看该作者
按照上面的图绕是对的很好绕,现在使用中
发表于 2012-3-28 18:38 | 只看该作者
:em17: 但上我拆的时候是这样绕线的.电机是XXD2212,1000KV,原铜线是0.21MM,4根11圈.
发表于 2012-3-30 13:12 | 只看该作者
原帖由 ‖田间菜鸟‖ 于 2011-9-11 17:39 发表
这样绕就ok啦
12N 14P这样绕是不工作滴!
发表于 2012-4-2 20:51 | 只看该作者
:em17: 有人绕过这电机吗?我也想修好的的电机.
发表于 2012-4-13 17:17 | 只看该作者
12N 14P就参考藤椅的绕法。板凳的绕法12N8P可以用。
我绕了一个3026的12N14P, 开始按板凳的绕法绕了两次都无法启动。后来查到应该按藤椅的绕法,原厂绕法也就是这样。
发热另当别论。 我不是啥专家,就绕成功过12N14P的3026。能绕进去的铜线越多,越烫。只是个人感觉。
绕了两个不同的3026, 一个是MSH原带的, 0.31线径,8S,4T的绕法。
一个蝎子3026,1400KV被我改绕成900KV左右, 0.31线径,7S,6T. 说错了。蝎子是14N 10P的。。。
[ 本帖最后由 soybean 于 2012-4-13 17:19 编辑 ]
发表于 2012-4-13 17:23 | 只看该作者
回复 11楼 soybean 的帖子
12N10P如何绕?
发表于 2012-4-15 01:45 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
12N10P和12N14P都是dLRK 绕线,或者LRK绕线:A-b-C-a-B-c- (字母相同表示一根线,大写字母表示顺时针绕,小写表示逆时针绕,“-”表示该齿槽不绕)
发表于 2012-4-18 16:17 | 只看该作者
楼上正解。 绕线特别注意定子的绝缘层损伤。很容易导致线圈跟定子之间短路。 如果有损伤,可以在损伤的地方用点金手指胶布。保险起见,每个绕组头先去漆。绕完一组检查线圈是否跟定子短路。 最后压进马达座的时候也小心线被割伤。
发表于 2012-4-28 12:49 | 只看该作者
学习该贴:em26:
发表于 2012-6-25 18:12 | 只看该作者
好贴留名
发表于 2012-6-26 21:42 | 只看该作者
菜鸟进来学习
好贴!先学习了!后面会用到!
