活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
明天首飞,各路大神来指点下
明天首飞,各路大神来指点下
yan923546383
yan923546383
电梯直达
发表于 2011-9-9 11:20
倒序浏览
我是新手,整了架翼龙还没上天,到现在花了1300+(控是天6二代,
电机
是新西达2212 1400KV 7*6浆 好赢40A电调 ACE2200mah 20c
电池
),还有套备用的设备(1000KV电机 xxd30A电调 花牌2200MAH电池)明天放假准备首飞,希望不要秒扎,各位大神来指点下
t-motor电机
2013-06-12
环奇951改无刷用2040 2600kv电机
2012-01-06
明天首飞,各路大神来指点下
2011-09-09
绿头苍蝇
绿头苍蝇
发表于 2011-9-9 11:44
1. 模拟器,起飞降落以及航线动作形成反射,对舵量有一定把握,不打错舵。
2. 重心位置调整正确。
3. 各舵面调整到居中,舵面行程上下各15度(方向舵可以左右各20~25度)就可以了。
4. 各舵面的运动方向不要反。
yan923546383
yan923546383
楼
发表于 2011-9-9 11:56
模拟器练了1个多月了:em15:
xiongxianrui
xiongxianrui
楼
发表于 2011-9-9 19:21
飞机最好不超过650克,强烈建议机翼缠胶带,一定要要全部缠满,普通宽胶带就可以。不要考虑节约胶带。否则你撞机后一定后悔。即使缠满,重量也不大,但强度大大提高。还有就是要全油门起飞,起飞不要管方向,一般都比较正。电池用1800的就足够了
xiongxianrui
xiongxianrui
楼
发表于 2011-9-9 19:24
不要担心炸鸡,除了螺旋桨,炸鸡基本没损失,低空有问题就在接地前2米关油门猛拉杆,飞机不重基本就没损伤,有损伤也是机头凹陷。绑机翼建议用裁缝的松紧带。
xiongxianrui
xiongxianrui
楼
发表于 2011-9-9 19:25
电池用2200的严重担心头重
yan923546383
yan923546383
楼
发表于 2011-9-10 00:13
不会呀,用2200MAH我调过重心呀 就在那机翼加强木板那位置
这样子调重心应该没问题吧
xiongxianrui
xiongxianrui
楼
发表于 2011-9-10 08:07
回复 7楼 yan923546383 的帖子
那应该没问题,我用1800mah重心刚刚好
asz123asz
asz123asz
楼
发表于 2012-12-6 19:11
:em17:
李云宗
李云宗
楼
发表于 2012-12-7 12:31
把爱机发出来晒晒
