查看: 1319|回复: 4
请教,真升机用平衡仪好用吗?
发表于 2004-11-5 01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新兵入伍,为了增加一点自信想搞一个平衡仪,不知哪有,装上后有帮助吗,请各位指点!
 楼主| 发表于 2004-11-8 11:46 | 只看该作者
怎么没人指点一下啊!!!!
发表于 2004-11-8 19:31 | 只看该作者
如果要练习技术建议不装。
不过装上的话是非常好飞的,它可以帮你自动修正,基本是可以不用动,只要控制油门就可以垂直上升!!!
还有天气一定要晴朗。气温要合适(天空跟地面的温差要在5度以上,如果没有的话就建议打到回府)不然平衡仪不起作用
 楼主| 发表于 2004-11-9 22:40 | 只看该作者
谢谢!想问一下,三楼这位朋友说的是不是那个叫什么的红外平衡仪,我听说过但没用过。装上不是随时使用的,只是想在快控制不了机机时把它打开,避免不必要的损失!
发表于 2004-11-10 08:06 | 只看该作者
说对了,基本就是这个功能
