查看: 3128|回复: 12
新弄来个全金属CNC油泵,甲醇、汽油通吃
发表于 2011-9-12 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间倒腾汽油船,偶尔也弄甲醇船,加油成为一个麻烦事一般塑料泵芯的齿轮泵泵甲醇没有问题,泵汽油就不是很好使了。前几天发现了这个全金属的CNC加工的泵壳,金属齿轮的油泵。
[ 本帖最后由 老贾 于 2011-9-12 23:18 编辑 ]
打开包装,整个外壳也是金属的,有利于电机散热
后盖是碳纤板的,中看也中用
后盖是碳纤板的,中看也中用
这就是这个泵的核心了
这就是这个泵的核心了
发表于 2011-9-12 23:25 | 只看该作者
淘宝了一下貌似要350一个,还是吃力点,用手摇~:em15:
发表于 2011-9-12 23:26 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2011-9-12 23:27 | 只看该作者
配上油管和电池的样子。
泵的工作一般用4-5只镍氢电池,电压不要太高,不然电机温度会偏高。
刚才试了一下4只电池,抽油效果还不错,也许是高原的缘故,空吸高差只有30cm,厂家说可以达到40cm的空吸高差。
[ 本帖最后由 老贾 于 2011-9-12 23:30 编辑 ]
发表于 2011-9-12 23:28 | 只看该作者
金属齿轮要是加工精度不高,材质不好的话,真还不如塑料的! 效果好的话,请说说!:em15:
发表于 2011-9-12 23:34 | 只看该作者
太贵了,有点接受不了,这个应该是仿ks的,ks的那个要600多,都是牛东西,
 楼主| 发表于 2011-9-12 23:51 | 只看该作者
原帖由 datiao 于 2011-9-12 23:28 发表
泵壳用7075,泵盖6061T6,齿轮是不锈铁。
发表于 2011-9-12 23:57 | 只看该作者
都是顶级材料~:em26:
发表于 2011-9-13 00:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-9-13 20:34 | 只看该作者
很漂亮!!!:em15:
 楼主| 发表于 2011-9-17 22:36 | 只看该作者
为了跑团体,将汽油V26变身甲醇V15,为了测试油箱容积,顺带测试一下泵的泵油能力,将近2升的容量用了不到两分半的时间。而且按照厂家的要求改用了4节电池。也就是说每升只要一分二十秒
发表于 2011-9-19 11:07 | 只看该作者
老贾那都是口水货啊:em07:
发表于 2011-9-19 15:36 | 只看该作者
用汽油车油泵行不
