查看: 7153|回复: 31
异想天开 想用玻璃钢做个单人的类似水上摩托的小艇 船外机做动力
发表于 2011-9-13 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整体体积如同个冲浪板 带把手控制油门 类似喷射摩托艇 但比那个小得多 人基本趴在上面 或半躺在上面 速度60km 动力8匹船外机 是真人艇不是模型哦!
要求船体可以单人抬动30KG以内 可以搬上车
船外机不用可以分离单独搬运
结构不知如何设计好?  是内部泡沫塑料做模 外覆玻璃钢(不分上下体)整体成型好 还是上下分体拼装好?  或是玻璃钢做左右侧密封气室当中底板连接结构好? 关键在于那一种结构重量更轻产生的浮力更大?
对这个没太多研究 想听听大家的意见
发表于 2011-9-13 15:25 | 只看该作者
真的是 异想天开。 跑到60 8p 别想了。
发表于 2011-9-13 15:28 | 只看该作者
我爱发明、10台,科教频道,不是有人已经做出来了,带动力的冲浪板。
发表于 2011-9-13 16:49 | 只看该作者
8匹才6千瓦不到的功率,很难跑上60
发表于 2011-9-13 18:57 | 只看该作者
8匹船外机钓鱼休闲不错
发表于 2011-9-13 19:11 | 只看该作者
其实小弟早就想过这个玩意!但是考虑很多因素就放弃了.......
如果最省心的还是用橡皮艇加个舷尾机实际点!!
发些人家的图上来研究研究吧!!
发表于 2011-9-13 22:34 | 只看该作者
最好用喷水系统,最后那张黑白图片应该是早期的了,舷外机,螺旋桨暴露在外面,弄不好就是绞肉机!!!
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:25 | 只看该作者
原帖由 tzbyqxiaomin 于 2011-9-13 15:28 发表
那是国人山寨外国的 还好意思上CCTV说是"发明"   那一集叫""上天入海" 山寨的动力冲浪板 我早就研究过了 只是他无法控制方向 稳定性很不好 发动机水冷50CC两冲 还有更大排量的330CC  应该是8-15匹的
这个最关键的问题是 发动机内置 总重量太大 一个人无法搬动!
所以考虑发动机分体 化整为零 这样分几部分组装 一个人搞定
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:28 | 只看该作者
原帖由 tiger- 于 2011-9-13 15:25 发表
是你不敢想
水翼结构8P 60不是没可能的 何况才一个人 2Mx0.75M 吃水也很浅
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:32 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 2011-9-13 22:34 发表
喷水系统式最好不过了 但是现成的发动机不好找 都是大排量的 总重量一个人搞不定的
挂机一定要做个导流的筒子套在螺旋桨外面 否则的确就是绞肉机 (玩真艇的都知道这个)
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:40 | 只看该作者
原帖由 海维 于 2011-9-13 19:11 发表
发些人家的图上来研究研究吧!!
就是对橡皮艇和RIB艇 情有独钟 但有畏惧他的重量 才想到搞个单人能够实际搬动的高速小艇
这些图的确有些启发 !
多来点那个红色艇的细节图
发表于 2011-9-14 11:59 | 只看该作者
我这有人都批量生产了
发表于 2011-9-14 21:37 | 只看该作者
喷水推进上次有人已经做过了,咨询下,但发觉效率不高,想法很好,加油
发表于 2011-9-15 16:10 | 只看该作者
原帖由 zly2002 于 2011-9-14 11:28 发表
是你不敢想
:em15::em15::em15: 我是实践过的。 你说的 8p 是俄罗斯8p 外挂? 那个我都玩过2台了
发表于 2011-9-17 09:04 | 只看该作者
发些人家的图上来研究研究吧!!
圖片中紅色那台請問知不知在那兒買。
发表于 2011-9-17 09:08 | 只看该作者
關鍵是尾部螺旋槳的處理,螺旋槳外露是大殺器呀。。。。。。。。:em15:
 楼主| 发表于 2011-9-21 15:41 | 只看该作者
quote]原帖由 tiger- 于 2011-9-15 16:10 发表
:em15::em15::em15: 我是实践过的。 你说的 8p 是俄罗斯8p 外挂? 那个我都玩过2台了 [/quote]
俄8那是上世纪的产物了
真要搞肯定还是现在的机器了 8P不行上15P 只要一个人抬的动 15p我可以抬起过胸 但平移不能超过20米 8P就很轻松了
发表于 2011-9-21 17:03 | 只看该作者
那你该锻炼了。。。。。。 15p 一个人抱着跑。。:em15: :em15: :em15:
15p 不到 一百斤。。
