查看: 3511|回复: 3
泰世500X Quad Flyer Combo Kit组装
发表于 2011-9-15 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GAUI 500X的结构其实相当简洁明了,整体而言与330X类似,不过由于500X强调产品的便携性能,因而在机身主体设计了供“四条腿”折叠的机关。整个组装相当简单轻松,不过提醒玩家在组装过程中还是要详细阅读说明书,特别留意箭头指向的安装重点,例如固定折叠“腿”的套环方向。
机身主体为构件为上下两片玻纤板,注意上下侧板是有区别的。
固定四条“腿”的固定套环,每条“腿”有内外两组固定环固定
带卡榫的套环为内侧套环
将内侧套环卡住后,上下侧板可以合体,露出机身的雏形
安装固定支撑柱
再来安装外层的固定卡环,四条“腿”得以收放自如,全凭外层卡环在轨道上的移动。
底层玻纤板的滑轨上有额外雕刻的弹性卡扣,分别负责卡住展开和收缩两种状态。
机身基本组装完毕。
马达的固定座更加美观,同时还兼备起落架以及拓展配件的固定座。
GUEC GM-412 BL 960KV无刷马达
马达固定位
每个马达均单独配有一个18A ESC,在连接马达线时注意有两个马达需要逆转,线要反接。
支撑管有卡槽固定马达座。
马达座下面还有一个漂亮的盖子保证流线型外观
可以将四条“腿”安装到机身上了
[ 本帖最后由 豆皮 于 2011-9-15 14:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-15 14:51 | 只看该作者
接下来轮到中枢控制系统的安装,电子设备固定板。
GAUI研发的GU-344三轴稳定系统。
与接收机连线完毕后固定到设备板上。
设备板四角的铝柱正好卡入机身上的胶圈中固定,还有减震的功效。
四根电调通过这组接头来汇总。
可以自己DIY一个转接线,方便连接电池。
标配10寸正逆螺旋桨,浮力更强。
独特的蛋型头罩。
在前进方向的两根“腿”上贴上标示贴纸,在飞行中更利于观察。
折叠起来的样子。
附件有外围保护架可以自由选装。
到户外飞行时,快速拆去四根螺旋桨,折叠后就能塞入背带中。
背着这样一个背带出门飞行,是不是很惬意呢?
发表于 2011-9-15 15:25 | 只看该作者
商品机就是不一样
发表于 2011-9-16 01:49 | 只看该作者
确实很帅!:em26: 不知道价格怎么样?
