查看: 1526|回复: 9
FS-GT3B两接受 大家来解应用题
发表于 2011-9-15 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
条件:FS-GT3B 配了两个接受,都能对上码,都能正常用,我用这两个接收机分别装在o艇和救援船,在玩o艇时翻了。
问题:我这时用救援船,去救的话会和o艇一起受控制,即一个遥控控制两只模型了。怎么避免这情况?(意思就是我这时只想遥控救援船)
发表于 2011-9-15 22:21 | 只看该作者
2.4不应该同时控制两个吧,好像兑上哪个,就是哪个起作用
顺便说一下,2.4G在水里可不好啊,水会吸收的,容易失控
 楼主| 发表于 2011-9-15 23:51 | 只看该作者
原帖由 大米袋 于 2011-9-15 22:21 发表
不玩潜水没问题吧,    一开控两个都起作用:em17:
 楼主| 发表于 2011-9-16 12:33 | 只看该作者
原帖由 65290088 于 2011-9-16 10:19 发表
不会的
你建两个模型数据
比如船翻了,你把模型调到救援 他会自己对频的  不会同时控制俩
又不是FM 俩晶体还同频
建了。还是一样,两个一起控制,它设的模型只是储存油门灵敏度等等的参数。选不同的模型只是控制的参数不一样
发表于 2013-5-15 17:16 | 只看该作者
关注下。。。。。。。。。。。。。同问
发表于 2013-6-20 22:16 | 只看该作者
救援船的油门接方向通道,方向接油门通道。O艇翻后就把油门量调到最小
发表于 2013-6-21 00:02 | 只看该作者
不会的,一个模型记忆针对一个接受
发表于 2013-6-21 17:15 | 只看该作者
好像我的也是这样的,同时受控
发表于 2013-6-21 20:51 | 只看该作者
是的,同时控制的。我的1比16的车,和1比10的平跑,一起控制。
发表于 2013-6-22 15:48 | 只看该作者
水下尽量用FM版本的,2.4G的不适合
