查看: 1926|回复: 12
A123电压超低了,请问如何拯救
发表于 2011-9-15 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个2S2P 2000MAH的接收电,被朋友拿去用过,不知道怎么回事,测量平衡头的电压,分别是0.58V   0.8V,量T插电压却是0.76V。不解,为何T插电压不是前两个电压的总和?
现在不明白的是,电池被放空电了,还是里面什么地方短线了。
放到电显上,没反应。
如果是电被放空了,可是我放到A6上,显示0电压无电池状态,无法进入充电。不知道A6可以识别的最低电压是多少?
另外,我想过在并充板上同时接这个A123和另外一个LIPO,用LIPO给A123充电,虽然有危险性。结果,平衡线没有发热迹象,也没见A123电压升高。不正常呀,难道是断线了?
发表于 2011-9-16 00:09 | 只看该作者
扔了吧!
发表于 2011-9-16 10:36 | 只看该作者
应该是测量方法的问题,如果中间断线,T插是测不到电压的。
发表于 2011-9-16 11:53 | 只看该作者
原帖由 暴力悬停 于 2011-9-15 23:36 发表
有个2S2P 2000MAH的接收电, ...
2000mAh?  A123有这个规格么? :em22:
发表于 2011-9-16 11:56 | 只看该作者
回复 板凳 Himalaya 的帖子
A123一般都能冲到2200MHA
发表于 2011-9-16 12:07 | 只看该作者
原帖由 wu253339539 于 2011-9-16 11:56 发表
A123一般都能冲到2200MHA
我说的是标称容量,想必LZ说的也是。
俺孤陋,只见过1100mAh,2300mAh,4400mAh,8Ah的圆柱形单体,以及20Ah以上的软包。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2011-9-16 12:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-16 14:22 | 只看该作者
我买的是飞客的A123,上面容量是写2000MAH的,有空拍个照片上来看看。请问喜马拉雅大大,我的电池有没有救:em25:
发表于 2011-9-16 14:43 | 只看该作者
回复 7楼 暴力悬停 的帖子
明白了,2300mAh的26650电芯“分容”后组装的.......
俺也碰上过很多A123过放致死案....... 它们是真的死了,所有救活它们的尝试皆告失败。有些可以用大电流暂时激活到貌似起死回生的程度,但不久它们自己又坐回0V,稳稳当当。:em25:
倒是LiPo,沉船5个月捞上来全0V的6S2650mAh,6片电芯全部成功救活,虽然仍很鼓胀,但放在救援舷外机上倒也还能出一份力。:em26:
 楼主| 发表于 2011-9-16 16:46 | 只看该作者
啊。。。。。。。挂了
我有个遥控锂电,无数次被我放到0电压,我总是想办法让他升压到正常范围,然后就可以以正常方式充电了,使用起来没有问题。难道A123和LIPO不一样,这种方法不奏效?
电压太低放串充上是没有办法,但是A6这样的充电器应该是可以识别的吧。为何0.58V 0.8V这样的电压A6识别不了呢?
发表于 2011-9-16 17:38 | 只看该作者
电压过低,LiPo 或 LiFe 模式一般都会拒绝充电。可用 NiMH模式大电流激励一下试试看(时间必须短,必须在旁值守!!!),如果电压能上来,再改用锂电模式,死马当活马医吧。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2011-9-16 17:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-16 18:27 | 只看该作者
可是,我把123和另外一个LIPOi接到并充板上,平衡线为何不发热呢:em20:
发表于 2011-9-19 16:02 | 只看该作者
我试过A6充A123起点电压在2V左右,你可以用其他串充充到2V以上再试一下。
1.9V时也能充,电流0.1A,一到2V就按设定电流充。
[ 本帖最后由 血横飞 于 2011-9-19 16:18 编辑 ]
发表于 2011-9-19 17:59 | 只看该作者
电池电压低于1v,这电池就报废了,可以用一般充电器充的,但充满后,电压会马上掉落,这说明电池已经过放了。
