查看: 6473|回复: 12
電路板銅箔脫離如何焊接
发表于 2011-9-16 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問 印刷電板上面的銅箔脫離 要如何焊接 (這位置 有零件的接腳伸出 需要焊接) ~
謝謝 ~
发表于 2011-9-16 17:03 | 只看该作者
飞线
发表于 2011-9-16 17:24 | 只看该作者
找相连对应焊盘直接跨焊即可
发表于 2011-9-16 17:28 | 只看该作者
标题
内容如果阻,容,三极管引脚够长可以把直立的引脚按平用焊锡连到要连的铜铂上 如果集成电路引脚可以用飞线,贴片的元器件器也可以用飞线,烙铁焊接时间长容易把铜铂烫下来。注意焊接时间和温度,市面上还有导电银漆用来连接断线处
发表于 2011-9-16 17:55 | 只看该作者
飞线后用UV绿漆封住
发表于 2011-9-16 23:42 | 只看该作者
飞线就能搞定的
发表于 2011-9-18 00:23 | 只看该作者
用细电线或者漆包线飞线
 楼主| 发表于 2011-10-2 15:17 | 只看该作者
我有用導電銀漆試過 只能用在修補線路 如果塗抹在 銅箔遺失的位置 經過焊接 又熔掉了 變成無法焊工 ~
发表于 2011-10-13 22:47 | 只看该作者
铜钵掉了、板子就费了…为此没少挨那大胖子主管的训…(本人在电子厂干过…专门玩烙铁的…)
发表于 2011-10-18 18:43 | 只看该作者
铜箔剥离了,印板基本上算是残了,无论如何再焊也是在糊弄人。作为产品是不行的。自己的旧机维修中发生这种情况,另当别论。:em15:
发表于 2011-10-31 11:11 | 只看该作者
2B铅笔
 楼主| 发表于 2011-11-7 13:00 | 只看该作者
銅箔的位置上 有2個 MLC 8050 38 要如何接跳線 ?
发表于 2012-2-4 00:09 | 只看该作者
如果是脱了一点的话,建议楼主可以用小刀或其他小点的利器把铜箔上面的绝缘漆刮一点,只要露出铜就行,然后用一点连下就行了。。
