查看: 3845|回复: 37
山寨450很头疼
发表于 2011-9-19 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两架450,亚拓SPORT相对省心许多。双桨、螺距等调节起来相对轻松。
山寨450,经过数炸后开始出现
◎ 双桨  时有时无。费了好大力气调整了C杆消除了双桨,换块电池又来了:em17:
            换了球头,紧了球头各种活动部位的螺丝还是没法解决。螺距尺量好两边
        的螺距一样,飞起来就给你一个美丽的双桨外送不稳定炸鸡。
        实在无能为力了,是不是换了旋翼头能够根除?
◎ 大齿盘  转动起来不在一个平面上,转动线很风骚的上下蠕动,而且浮动不小。
           这个实在想不到有什么方法解决。
头疼阿,最近1个多月都在和上面2样应酬,有点挨不起了。:em25:
[ 本帖最后由 chisandun 于 2011-9-19 13:29 编辑 ]
发表于 2011-9-19 13:28 | 只看该作者
继续学习
发表于 2011-9-19 13:37 | 只看该作者
O圈换!
发表于 2011-9-19 13:38 | 只看该作者
大齿买飞跃的
发表于 2011-9-19 13:39 | 只看该作者
:em15: 用木桨的话 双桨很小就无视好了。。要不就换碳桨。。
为了那一点点的性能,你需要换一堆的零件和轴承。。。值得不值得自己衡量。
我是说飞悬停和航线阶段,3D阶段没飞过不发表意见。、
 楼主| 发表于 2011-9-19 13:46 | 只看该作者
原帖由 zb321 于 2011-9-19 13:39 发表
非木桨,玻纤奖。而且双桨够大,使人不得不正视,不然振得你炸鸡。
发表于 2011-9-19 13:48 | 只看该作者
把旋翼头拆散后,重新装一遍。
重点检查各个活动件-轴承/球头等;检查和两边桨夹相关拉杆的长度是否一致。
到目前为止,我从来没有为双桨/金鱼尾之类的问题发过愁。
发表于 2011-9-19 13:54 | 只看该作者
标题
木桨太软很容易有双桨
发表于 2011-9-19 13:57 | 只看该作者
原帖由 冰山一脚 于 2011-9-19 13:54 发表
木桨太软很容易有双桨
我一直在用木桨
发表于 2011-9-19 14:01 | 只看该作者
我也是山寨450,是淘宝上没的FHTD 450V3,卖家说的是他们自己开创的品牌,找厂家代工的,我买回来后目前发现最头疼的问题就是飞起来抖动,不是双桨也不是主轴弯曲,估计是斜盘的问题,还要进一步检查
我也跟你一样的毛病,飞起来抖动,有时抖动小有时一打舵抖动特别大,我就是买的FHTD 450V3,还有个毛病是锁不住尾,飞起来后机体总是顺时针旋转,必须靠补舵修正。
我看了下抖动的原因估计就是十字盘在转起来的时候会前后左右不停摆动,我问一个资深朋友说的是十字盘里的鱼眼精度不够,你也仔细看看你的十字盘转起来是不是也在摆动
[ 本帖最后由 贰佰伍 于 2011-9-24 22:29 编辑 ]
发表于 2011-9-19 14:16 | 只看该作者
原帖由 贰佰伍 于 2011-9-19 14:01 发表
品牌是他们创的但是飞机不是他们创的,这个区别很大的哦
发表于 2011-9-19 14:37 | 只看该作者
我的也是,开3D正负螺距都没双浆,0螺距双浆大得吓人
发表于 2011-9-19 14:44 | 只看该作者
原帖由 34433 于 2011-9-19 14:37 发表
这说明你的悬翼头有虚位
发表于 2011-9-19 14:56 | 只看该作者
虚位太大,换个飞越的旋翼头吧,性价比蛮高的
发表于 2011-9-19 14:57 | 只看该作者
精度不高要换很多东西
会随螺距变换变化双桨程度的情况都是这里的固定螺丝虚位造成的
 楼主| 发表于 2011-9-19 15:43 | 只看该作者
原帖由 citimedia 于 2011-9-19 14:57 发表
谢谢回复,已经去网上找螺丝了,不知道 2M*8mm的螺丝在哪里能够买得到。
发表于 2011-9-19 15:48 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-9-19 15:54 | 只看该作者
回复 17楼 chisandun 的帖子
2mm*8mm没有,可以买长些的截断,哈哈
发表于 2011-9-19 15:56 | 只看该作者
这个确实是需要注意的问题!!之前有人发过贴说过了,再学习关注一下!
