查看: 2338|回复: 26
450pro尾传震动
发表于 2011-9-21 08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿掉大桨,给油手指放到尾传上震的很麻,金鱼尾是不是这样造成的呢?
发表于 2011-9-21 08:40 | 只看该作者
不一定是!
发表于 2011-9-21 09:08 | 只看该作者
不一定是!
发表于 2011-9-21 09:25 | 只看该作者
不一定是
发表于 2011-9-21 10:12 | 只看该作者
不一定是:em15:
发表于 2011-9-21 10:13 | 只看该作者
不一定是
发表于 2011-9-21 10:20 | 只看该作者
上面五位 我感觉怎么那么像 水军呢
发表于 2011-9-21 10:26 | 只看该作者
是,震动大了会造成陀螺失效
发表于 2011-9-21 10:37 | 只看该作者
原帖由 loveaimay 于 2011-9-21 10:20 发表
上面五位 我感觉怎么那么像 水军呢
发表于 2011-9-21 13:08 | 只看该作者
5位水军站队整齐,第6位乱了队伍
发表于 2011-9-21 13:11 | 只看该作者
保持队形
不一定
头像被屏蔽
发表于 2011-9-21 13:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-9-21 16:35 | 只看该作者
随便什么再好的JJ都会有震动的,关键看你的调试水平如何
发表于 2011-9-21 17:02 | 只看该作者
不一定不是:em15:
发表于 2011-9-21 21:16 | 只看该作者
一定有。。。。PRO 金鱼出在传动震动关系很大的。一个伞齿间隙调整不好金鱼郁闷死你。。
 楼主| 发表于 2011-9-22 16:07 | 只看该作者
回复 15楼 taifengdada 的帖子
伞齿间隙要怎么调呢
发表于 2011-9-22 16:41 | 只看该作者
8楼的个性签名很给力
发表于 2011-9-22 16:48 | 只看该作者
发麻一般是由于高频振动;
高频振动往往导致尾巴朝一个方向慢速偏转;
高频振动的主要根源在于电机、大齿、小齿以及旋翼头;精度、安装和调试是关键;一般很难搞好,尤其在山寨机上。
所以这类振动只要对整机性能影响不大的情况下可以忽略。
发表于 2012-9-26 22:03 | 只看该作者
关注一下
发表于 2012-10-7 22:35 | 只看该作者
