查看: 4060|回复: 35
JR DXS9 2 用原装接收器RD921 测距模式只有45米 是否正常?
发表于 2011-9-24 23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教!  我是JR DSX9 2 用原装接收器RD921 测距模式只有45米左右 有的模友说我的发射器功率有问题
我和朋友的DSX7 也做过对比 他用AR6110E测距模式下的距离有100米左右吧 已经走到足球场的尽头了
而我的DSX9 也是用AR6110E 同一个接收器 我的却只有20步到25步左右
请高人指点~
发表于 2011-9-25 01:04 | 只看该作者
绝对不正常:em01:
发表于 2011-9-25 01:35 | 只看该作者
不正常
 楼主| 发表于 2011-9-25 01:42 | 只看该作者
是新控:em20:
 楼主| 发表于 2011-9-25 01:45 | 只看该作者
哪位大侠有DSX9 2的 测距模式 用原装接收器 是多少米呢
发表于 2011-9-25 08:33 | 只看该作者
测距模式不能说明实际距离!40米足够了,说明书好像写大于40步,30多米就够了
发表于 2011-9-25 08:51 | 只看该作者
说明书上写的是超过30米,就算正常,这是在低功率模式下(按住那个小绿灯的按钮。)
发表于 2011-9-25 08:55 | 只看该作者
你朋友的那个DSX7在低功率模式下怎么能达到100米?在这个模式下能达到这么远吗?有些疑问。
 楼主| 发表于 2011-9-25 10:40 | 只看该作者
回答8楼
问题:你朋友的那个DSX7在低功率模式下怎么能达到100米?在这个模式下能达到这么远吗?有些疑问
答: 我们是在足球场测试 用的是同样的接收器AR6110E DSX7在足球场的一端 我走到足球场的另外一端 仍然有信号 因为有护栏 不然可能还不止100米
发表于 2011-9-25 13:28 | 只看该作者
JR Spektrum测距模式下有30米就正常。
6100e测距模式下是不可能有100米的。要么就是该dsx7测距模式下还是输出全功率 :em17:
 楼主| 发表于 2011-9-25 16:02 | 只看该作者
回答10楼
所以觉得很奇怪 DSX7怎么就有那么远
发表于 2011-9-25 16:24 | 只看该作者
测距模式怎么测??
发表于 2011-9-25 17:30 | 只看该作者
什么事测距模式?我们一般就在飞行模式下测试距离,也就是正常飞行前拉开距离试试接收工作是否正常。
发表于 2011-9-25 18:22 | 只看该作者
jr
发表于 2011-9-25 20:07 | 只看该作者
不正常吧?我的DSX7测距模式下五十米没问题。飞电滑到二百米高度也没问题。你飞的时候有问题没啊?
发表于 2011-9-25 22:26 | 只看该作者
看看说明书吧,上面写得很清楚的,测距要按住控背后的对频按钮的。
发表于 2011-9-25 23:19 | 只看该作者
买的二手控DSX9,没说明书,楼上能详细说说吗
发表于 2011-9-26 00:48 | 只看该作者
测距模式30米就正常啦!!!
发表于 2011-9-26 20:07 | 只看该作者
正常
发表于 2011-9-26 21:37 | 只看该作者
回复 16楼 hwwsph 的帖子
测距模式怎么弄啊 我在说明书上找不到啊
