查看: 679|回复: 6
用过这个的朋友帮忙看看。。
发表于 2011-9-26 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是4通道直升机上面拆下来的,请问是否可以做固定翼飞机。
不知道有没有内置混控。面板上面没有找到混控开关啊。
望指教为盼
发表于 2011-9-26 15:22 | 只看该作者
拿去扔了吧
发表于 2011-9-26 15:23 | 只看该作者
对了,你是怎么上传图片的
 楼主| 发表于 2011-9-26 15:37 | 只看该作者
晕。。。发帖就可以传图啊。
发表于 2011-9-26 17:25 | 只看该作者
v尾混控开关一般都有,拆开遥控器看看,一般和反舵开关在同一排:em24:
还有,lz飞直升机天线是否一直全拉出来?否则飞之前必须拉距离
发表于 2011-9-26 21:56 | 只看该作者
原帖由 170159230 于 2011-9-26 15:22 发表
拿去扔了吧
LS的也不要这样吗,物尽其用。LZ可以看看这个遥控的频率,是不是可以换晶体,距离如何。如果距离都不能保证,频率固定的话,还是算了...
 楼主| 发表于 2011-9-26 22:30 | 只看该作者
回复 6楼 wholdmry 的帖子
说的好!谢谢
