查看: 2248|回复: 9
嘿嘿,我电动车是双48v40安,8节电池,这个当外场电源咋样
发表于 2011-9-26 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本车带dc降压电源,可以把48v降压到12-14v使用,dc最大输出12v10安,用这个接B6给3s电池充电咋样,可以冲多少次?
发表于 2011-9-26 16:24 | 只看该作者
够用了,应该能飞一下午。
发表于 2011-9-26 16:55 | 只看该作者
好主意啊....
发表于 2011-10-16 11:45 | 只看该作者
标题
改造一下,电压提高一点。13.8v
内部有个可调电阻,调整很简单
发表于 2011-10-16 11:47 | 只看该作者
提高电压有什么作用??
发表于 2011-10-16 12:26 | 只看该作者
我的电车是60V12AH的A123电池组,可以充二三十组450电池,连飞半天~:em19:
发表于 2011-10-17 19:34 | 只看该作者
是不是得自己出力蹬回来?
话说我是烧自行车的,一天骑200公里不在话下,可是蹬电动车还是不愿意啊!
发表于 2011-10-17 23:14 | 只看该作者
我确实试过因在外场充电把电用光了,最后不得不推车回家,不过,我家离飞场不到一公里,SO,问题不大~:em15:
发表于 2011-10-18 00:14 | 只看该作者
车轮电机搞个充电线路,推车过程顺便充电。:em19:
发表于 2011-10-20 16:01 | 只看该作者
啥电动车?这么好。
