查看: 976|回复: 12
菜鸟老鸟都要看多补充!
发表于 2011-9-27 03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于模型飞行的安全警告!!!  启动发动机前准备工作
1、尽可能清理飞行场地。
   清理飞行场地上的小卵石、玻璃、钉子、金属线及其它废物
2、充分注意周边环境:
   勿在强风、雨天或夜晚飞行
   勿在通风不畅或建筑物内飞行
   勿在人多的地方飞行
   勿在学校、住宅或医院近旁飞行
   勿在公路铁道或电线近旁飞行
   勿在有可能因其他直升机引起的无线电波频干扰的地方飞行
3、下列人员不能操控直升机:
   儿童
   处于月经或怀孕期间的人
   疲倦、生病或醉酒的人
   吸毒或判断能力有障碍的人
   如果你是初学者或是从别人处借的直升机,确信你已熟悉此直升机,并且在启动前已经了解了安全注意事项。
4、本机不能用于超出使用范围的其它用途。
   本机不得另行改装。
   在涉及范围内使用本机。
   不得用于航拍或空中喷洒化学药品。
   不得利用本机从事违反所在地法规的活动
5、着装适当
   请穿长衣长裤。
   勿戴项链或其它易缠绕的物品。
   长发须系至其肩长。
   穿上鞋子保持良好站立。
   必要时带上手套。
6、随时放置好螺丝刀,扳手及其它工具。
   在启动前,检视用于组装或维修直升机的工具是否已经准备好。
7、检查直升机的每个部分。
   启动前,检查确保直升机无零件损坏并且工作正常。
   检视以确保所有活动零件位置正确,所有螺丝及螺母已适当拧紧,并且没有损坏和装配不当的地方。
   检查确保电池已充满电。
   根据操作手册的说明更换损坏和不能再用的零件。如果操作手册没有说明,请与经销商联系。
   启动前检查所有螺丝已拧紧,作标记的部分已上油,油箱已满且无泄露。
8、备件请用正品。
   不要使用非原厂配置的零配件,否则可能有引发事故或伤害的危险。
9、启动发动机前检查各舵机是否工作正常。
   启动发动机前
1、 初学者应从有经验者那儿了解安全事项和操作说明。一个人自学是十分危险的。
2、 检查确定没有松动或掉落的螺丝和螺母。检查确定连杆各控制环节没有松旷间隙。
3、 检查确定发动机座上螺丝没有松动。
4、 检查确定桨叶没有损坏或磨损,尤其是靠近大桨夹头处。
5、 检查确定桨叶配重已稳定妥协。
6、检查确定发射机、接收机、启动器和电热塞用电池已充满电,特别是接收机的电池!并检查舵机动作是否迅速有力,如果无力或抖动请立即更换新的电力充足的电池!
7、 检查确定油料和油管。油管弯择,油滤堵塞及太久的油料不仅使得发动机难以启动,而且在飞行中会引发发动机熄火,导致坠机。
8、 检查电热塞。旧的电热塞不仅使发动机难以启动,而且在飞行中同样会引发发动机熄火,导致坠机
10、检查遥控器的有效控制距离。
11、检查确定所有的舵机动作滑顺。舵机动作有误和故障会导致失控,这是十分危险的。
12、检查确定陀螺仪工作正常。特别要检查陀螺仪工作时方向。
13、检查确定尾桨驱动皮带以调整适度。
14、检查确定机体已适当润滑过。
15、在飞行中如有异常抖动,请关闭发动机检查问题根源所在。
16、不计后果地飞行会导致事故和伤害,请遵循所有规则,安全负责的享受飞行乐趣。
  在飞行中
1、保值良好地姿势。
   不要坐或躺在地上操控。
   在斜坡上容易摔倒,请小心。
2、关闭发动机。
   调整机体或遥控器。
   当机体需要维修或有异常抖动时。
   处于其它有潜在危险地情形时。
3、启动发动机时请遵循以下原则。
   确定此区域内无其他人或障碍物。
   牢牢抓住机体。
   确定遥控器和化油器油门位置处于低位。
4、要将手或其他物品离开旋转地零件以免受伤。
5、以自由和有礼貌的方式飞行。
   长时间飞行引起地疲劳会导致判断力下降及意外事故,时常做充分地休息。
   操控时与直升机保持足够地安全距离。
   请在自己地能力范围内操控直升机,不合理地动作会引起事故和伤害。
6、启动后及刚关掉发动机不要马上触摸机体以免烫伤。
注意:
1、启动发动机后,确定遥控器油于低位。
2、调整发动机时,抓牢旋翼头防止其转动。同时,小心避开排出的废气。
遥控模型不是玩具!请注意飞行安全!认真对待~
晚上无聊逛论坛看到下面有直升机伤人的帖子,回想起前段时间自己经历不尽的冒冷汗  一定要选择空旷无人的地方 尤  小心行得万年船   上面的文章是我以前看到的保存在空间了,大家多补充吧 。
安全第一!大家好才是真的好~
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qdzd + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-9-27 05:54 | 只看该作者
赞同!:em26:
发表于 2011-9-27 07:35 | 只看该作者
这个要养成习惯
发表于 2011-9-27 07:46 | 只看该作者
在這裡見有高手3番4次在衆人頭頂飞行.还自得其乐:em09:
发表于 2011-9-27 08:41 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-9-27 08:44 | 只看该作者
好长,LZ辛苦。
发表于 2011-9-27 08:57 | 只看该作者
学习一下:em26:
发表于 2011-9-27 09:41 | 只看该作者
给分先:loveliness:
发表于 2011-9-27 10:19 | 只看该作者
每次飞前将此贴认真看3遍再起飞!
发表于 2011-9-27 10:20 | 只看该作者
补充完毕
发表于 2011-9-27 10:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-9-27 10:48 | 只看该作者
好像是亚拓说明书里的,我很注意安全和例行检查,帮顶了
 楼主| 发表于 2011-9-27 22:38 | 只看该作者
:em15: 认真对待总是好的 不能麻痹大意
