查看: 3859|回复: 18
[滑翔机] 晒晒暑假自制的全轻木动力版GUPPY
发表于 2011-9-27 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放假在航模队做的,常规工艺,翼肋和后缘上粘贴了0.1mm的碳片加强,美化使用了一些碳纤贴纸,可惜尾巴做细了刚度不好,不过对飞行的影响不算大。
[ 本帖最后由 bluewonder 于 2011-9-27 15:47 编辑 ]
发表于 2011-9-27 15:50 | 只看该作者
漂亮!:em15:
发表于 2011-9-27 16:48 | 只看该作者
很漂亮!
发表于 2011-9-27 16:52 | 只看该作者
很漂亮!:em26: :em00:
发表于 2011-9-27 17:26 | 只看该作者
:em26: 赞一个!
发表于 2011-9-27 18:54 | 只看该作者
颜色非常好
:em26:
发表于 2011-9-27 19:06 | 只看该作者
非常漂亮!
发表于 2011-9-27 19:19 | 只看该作者
漂亮!
发表于 2011-9-27 22:51 | 只看该作者
做的很漂亮。
发表于 2011-9-27 23:15 | 只看该作者
像个绿蛤蟆,哈哈哈:em15:
发表于 2011-9-28 23:02 | 只看该作者
问下楼主,中部插接的机翼用两颗螺丝是怎么锁住的
 楼主| 发表于 2011-9-29 14:09 | 只看该作者
回复 11楼 随风逐流 的帖子
机翼用碳管插紧,下表面贴一片胶带防止脱出,然后在中缝那里打孔,用螺丝和垫片固定就行。
前面是一个钢垫片和一个圆形木垫片,后面木垫片做成和机身过渡的形状,也可以压紧后缘
发表于 2011-9-29 14:38 | 只看该作者
好手艺,喜欢!
请问楼主
贴的碳片是多宽的?是自己裁剪的还是买的成品?
碳片与轻木的结合用的什么胶?胶结的时候需要别的工具加压吗?
还有就是贴碳片后对蒙膜有影响吗?
最后还想问一下贴碳片对机翼的强度刚度抗扭有明显的效果吗?
发表于 2011-9-29 15:12 | 只看该作者
回复 12楼 bluewonder 的帖子
谢谢解答,曾经想过这样连接,担心强度不够,现在还都是两边分别打孔,用四颗螺丝固定,下次小翼展的飞机可以试试您的这种方法。
 楼主| 发表于 2011-9-29 20:11 | 只看该作者
回复 13楼 gsc748 的帖子
图纸上翼肋是3mm厚轻木片,因此翼肋上的碳片是3mm宽的,后缘上大概4到5mm宽,碳片表面用砂纸打磨后用502胶水贴上,用502瓶子一边贴一边擀,以平平的贴上不留气泡即可,由于我做的是无副翼的版本,因此后缘我用斜口刀削得很薄,贴碳片之后即便蒙膜后缘也可以很直,对蒙膜基本没有影响。翼肋上的碳片起到加强翼肋和后缘连接的作用,机翼中段和外段连接处上下贴碳片起到加强作用。
发表于 2011-9-29 21:36 | 只看该作者
谢谢楼主耐心解答
我曾经有过用502贴碳片,发现有开胶的情况,不知道是我点胶太少还是胶的特性使然
也请楼主注意观察使用一段时间之后是否会有这个现象
发表于 2011-10-3 09:00 | 只看该作者
请教楼主的机身是用什么材料?怎么做的?T型水平尾翼舵机装哪里的?怎么联动的?
 楼主| 发表于 2011-10-3 20:57 | 只看该作者
回复 17楼 燕青 的帖子
机身是厚轻木切削&打磨的成果,尾管是碳纤管外面包轻木,平尾舵机在机身里,尾管和垂尾里埋了一根塑料管,里面穿了一根细钢丝从升降舵舵角一直通到机身里和舵机连上
发表于 2011-10-3 21:51 | 只看该作者
期待试飞视频
[ 本帖最后由 zps63 于 2011-10-7 17:55 编辑 ]
