查看: 3082|回复: 13
我的直升机尾巴上下抖,怎么办
发表于 2011-9-27 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
旋翼1400转,尾桨也不需要做动平衡。但是悬停,航线就是上下抖。拉升降舵然后回中问抖的更邪乎
发表于 2011-9-27 22:22 | 只看该作者
不是主轴弯了吧
发表于 2011-9-27 22:31 | 只看该作者
轴承吧
 楼主| 发表于 2011-9-28 01:15 | 只看该作者
回复 楼主 凯博 的帖子
主轴,轴承没问题。主轴弯了应该是跳摇摆式芭蕾舞。新机时就出现过,后来消失了。如今又回来了
发表于 2011-9-28 05:23 | 只看该作者
轉速太低..高点看看:em17:
发表于 2011-9-28 11:53 | 只看该作者
提高转速!
发表于 2011-10-1 12:29 | 只看该作者
看看大齿盘单向轴承是否卡死!我遇到过这样的问题:em15:
发表于 2011-10-1 13:15 | 只看该作者
转速低了
发表于 2011-10-1 17:19 | 只看该作者
转速入手是可以解决,但不是根本。建议你检查下日子框里的轴承
 楼主| 发表于 2011-10-7 16:42 | 只看该作者
回复 楼主 凯博 的帖子
问题解决。尾管弯了,但是是向下弯了,让人费解
发表于 2011-10-8 12:35 | 只看该作者
学习
发表于 2011-10-8 13:02 | 只看该作者
看平衡杆两边长度是否一致,最好用游标卡尺精确量,我之前两边相差3毫米,尾巴就是抖的
发表于 2011-10-8 16:49 | 只看该作者
检查一下
如果抖动很规律,并且和转速对应,则是机械问题
否则,可能是舵机等电子器件问题
我碰到过舵机定位不准,估计是电位器脏了或磨损了,造成抖机的。
发表于 2011-10-8 22:08 | 只看该作者
1400转悬停够了,找找其它原因。
