查看: 5293|回复: 2
MACH3数控车钻孔循环搞定,顺便问一下攻丝循环代码。。
发表于 2011-9-29 12:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天试用钻孔循环,最后试用成功,具体代码及解释如下:G95 G83 Z__  Q__ F__
G94和G95 分别表示每分进给量和每转进给量(使用G95还是G94看个人喜欢)
G83 Z(钻孔深度)Q(退刀深度)F(进给量)
例如:G95 G83 Z-15 Q2 F0.2
表示:钻孔深度15mm,2mm退一次刀,进给量是每转钻0.2mm深
但是昨天在试攻丝循环时遇到问题,希望高手指点。
首先不知道用哪个代码,看过很多有说用G84和M29的,但是不知道怎么用,后来试了一个最笨的办法,用G32进,然后反转主轴G32出,进去倒是没有问题,但是出来时,老是主轴先转动,等上1-2秒丝攻才开始退,牙就全部完了。
发表于 2011-9-29 12:31 | 只看该作者
攻牙需要主轴加装位移感应装置.
 楼主| 发表于 2011-9-29 12:34 | 只看该作者
我的主轴是伺服电机,但是好像MACH3不支持主轴编码器输入是吗?那样有什么办法吗?
