查看: 1698|回复: 9
1.5米翼展 塞斯纳182该配多大的电机,求指导!
发表于 2011-9-30 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
易德 塞斯纳182 1.5米翼展 飞机
该用多大的电机飞呢??求各位指导下!谢谢!!!
发表于 2011-9-30 17:57 | 只看该作者
2217kv1000
 楼主| 发表于 2011-9-30 18:05 | 只看该作者
回复 沙发 sbxxe 的帖子
2217动力够吗
发表于 2011-9-30 20:32 | 只看该作者
足够了,配1147慢飞桨,3S。
这机型动力过盛没多大劲,适合玩低速姿态
发表于 2011-9-30 23:00 | 只看该作者
配亚拓700mx电机
发表于 2011-10-1 00:52 | 只看该作者
原帖由 轰隆隆1229 于 2011-9-30 20:32 发表
足够了,配1147慢飞桨,3S。
这机型动力过盛没多大劲,适合玩低速姿态
易德1米5翼展的塞斯纳和1米4的不同,起飞重量差不多有1700克,XXD的2217还真是比较吃力。朗宇的X2814 kV870电机配3S 4000mAH电池,APC 12×6E电动桨,应该可以飞的比较舒服。
 楼主| 发表于 2011-10-3 12:00 | 只看该作者
回复 6楼 绿头苍蝇 的帖子
3548 KV720成不成
发表于 2011-10-3 14:55 | 只看该作者
3548大2814一号,2814按照双天分法就是3536电机。
发表于 2011-10-3 19:41 | 只看该作者
原帖由 aichen 于 2011-10-3 12:00 发表
3548 KV720成不成
这个转速太低了点,得上4S电池啦。
发表于 2011-10-10 15:49 | 只看该作者
2217飞的像个老太太。3548+4S+12浆,可以飞的像战斗机,我的大赛这样配的,飞吧,如果你喜欢这样。
