查看: 1003|回复: 13
0704b用在250上
发表于 2011-10-1 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来用kds800在250上,这几天把kds800拆了下来,把0704b装上试了试。结果发现效果还真不错。比800好。锁尾很好,轻微金鱼。看来kds800的确不是小飞机用的
发表于 2011-10-1 11:31 | 只看该作者
0704是什么?
发表于 2011-10-1 11:45 | 只看该作者
回复 沙发 luopeixuan 的帖子
Edit gyro
发表于 2011-10-1 11:47 | 只看该作者
看来中山兄的水是白灌了。。。
哈哈
发表于 2011-10-1 11:48 | 只看该作者
0704b有段时间被我用在了车上:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-1 15:28 | 只看该作者
原帖由 小饭团 于 2011-10-1 11:48 发表
o.敢想感干啊。什么效果,跑的更直了么?
发表于 2011-10-1 15:31 | 只看该作者
两个轮的车!!!
 楼主| 发表于 2011-10-1 15:33 | 只看该作者
刚去外场试飞,虽然0704悬停微航线效果很好,可是到外面耍起来完败啊,急收油甩尾巴。急推油门也比800差不少。还有就是又炸了。
发表于 2011-10-1 15:39 | 只看该作者
原帖由 STONE797 于 2011-10-1 11:47 发表
看来中山兄的水是白灌了。。。
哈哈
中山其实很菜的~:em23:
发表于 2011-10-1 16:03 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-10-1 15:39 发表
中山其实很菜的~:em23:
:em17:  中山菜
好吃的嗎?:em15:
发表于 2011-10-1 17:44 | 只看该作者
轻微金鱼。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-10-1 21:41 | 只看该作者
经过继续摸索,调整延时金鱼也基本没有了,就是有时候抽风一下,未辩明是机械原因还是干扰,kds800要想锁的好需要上感度,不然回弹严重还飘。没想到不到70块的0704b.飞飞航线还挺好用,试了试,0704的调节范围的确没有800大,上电以后飞机转一圈舵机也不丁头。可能是因为这个吧,所以大动作锁不住,感度上去就好了。
 楼主| 发表于 2011-10-1 21:43 | 只看该作者
原帖由 我爱玉米 于 2011-10-1 15:31 发表
两个轮的车!!!
不好意思,孤陋寡闻了。原来是这样。
发表于 2011-10-1 22:53 | 只看该作者
中山其实很菜的~:em23:
esky的陀螺仪
