查看: 1841|回复: 17
请教充电电流
发表于 2011-10-2 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3S 2200毫安 20C的电池,用UNA6,充电电流应该设置多少比较好啊?
发表于 2011-10-2 21:37 | 只看该作者
2.2A
发表于 2011-10-2 21:47 | 只看该作者
保守一点的话就用0.55A或0.6A充。。也就是0.5C。。
发表于 2011-10-2 22:05 | 只看该作者
0。5c是1。1a阿,ls的别误人子弟啊
发表于 2011-10-2 22:06 | 只看该作者
标准是1c
发表于 2011-10-2 22:25 | 只看该作者
我一般不着急就是1.5A,有点急用2A,灰常急就3A,快充快放!~:em15:
发表于 2011-10-2 23:20 | 只看该作者
主要看电池充电标注的是几C的,比如我的3s1p2600mah的标注放电25C,充电5C,我就用10A充:em15:
发表于 2011-10-4 17:42 | 只看该作者
3s 2200电池不能用2C充 基本上都是差电池B品...  2C就是2200/1000*2=4.4    我再烂的电池也用5A充.. 看看电池质量如何...  不行就不买这个牌子
发表于 2011-10-4 18:29 | 只看该作者
2.2,如果不差时间
发表于 2011-10-5 15:04 | 只看该作者
保守不超过2.2A就没事。急了,3-5A也可啊。不过人在边上蹲着时刻注意电池温度。
发表于 2011-10-5 22:56 | 只看该作者
3S 2200的电池,我一直用2A电流充的,没问题吧?
发表于 2011-10-6 00:27 | 只看该作者
电池最好是以恒流0.5C充到4.1V,然后再恒压0.02C充,直到电池达到4.275V,这个电池就满电了,这样充电池会耐用很多。
备注:请教电池高手后发的此帖。:loveliness:
头像被屏蔽
发表于 2011-10-15 16:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-10-15 17:56 | 只看该作者
原帖由 翱翔@翱翔@ 于 2011-10-5 22:56 发表
1C充肯定安全。:em24:   2200毫安,1C电流就是2.2A
发表于 2011-10-15 18:14 | 只看该作者
:em24: 学习学习
发表于 2011-10-15 20:13 | 只看该作者
原帖由 dengyaping 于 2011-10-6 00:27 发表
请问,衡压的时候怎么能控制电流是0.02c???????
发表于 2011-10-16 11:12 | 只看该作者
标题
电池充电不差时间就0.5C吧,时间紧用1或者2C都行,只要电池不热。
正常情况下电池不会有危险,如果大电流充电很容易鼓或者炸。
离子电池的特性是小电流可以充到100%,大电流充电能达到90%。电流越大数值越小。
放电也一样,1c可以放100%,20c也就80%。
发表于 2011-10-16 12:33 | 只看该作者
只要是20C以上的电池,不管有没有标什么5C充电,都可以用2C即5A左右的电流来充,不会影响到寿命和性能的,我的4组普通20C锂电大部份时间都是2C充电,至今150多个起落了依然很暴~
