查看: 1704|回复: 13
0618的中拖板
发表于 2011-10-2 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一台旧的0618拆开清洗了一下
中拖板那里怎么连接呀?
请有0618的朋友告诉一下
或者把你的拍张照片发给我
就是小丝杠和床身之间
就是小丝杠和床身之间
只看到两道凹槽,两个螺丝孔
只看到两道凹槽,两个螺丝孔
是不是我这里还缺什么东西呀
是不是我这里还缺什么东西呀
 楼主| 发表于 2011-10-3 01:18 | 只看该作者
没人知道吗?
顶上去
发表于 2011-10-3 09:17 | 只看该作者
我记得是两个螺母
发表于 2011-10-3 12:00 | 只看该作者
发表于 2011-10-3 12:25 | 只看该作者
螺母在杆上,用螺丝固定就可以了
 楼主| 发表于 2011-10-3 12:45 | 只看该作者
谢谢楼上几位
可是那个图片没看明白啊
是把那个小铁片两边用螺丝固定,中间用螺丝顶住丝杠吗?
发表于 2011-10-3 15:53 | 只看该作者
把手柄上的销钉敲调,依次拿下外面的部分,里面有两个螺母,然后将丝杠从另一头抽出。
 楼主| 发表于 2011-10-3 17:08 | 只看该作者
我想问的是丝杠和床身怎么连接的?
怎么有0618的都不露头了吗?
求图片求指导……
发表于 2011-10-3 17:27 | 只看该作者
不同的618丝杠固定方式不一样,这是其中的一种
发表于 2011-10-3 18:31 | 只看该作者
慢慢修,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,别着急..........:em00: :em00:
发表于 2011-10-3 20:17 | 只看该作者
是的
 楼主| 发表于 2011-10-3 22:22 | 只看该作者
原帖由 刘氏刀友 于 2011-10-3 18:31 发表
你的要是0618就好了
我去你那里看看就行了
 楼主| 发表于 2011-10-3 22:24 | 只看该作者
原帖由 lishusen68 于 2011-10-3 20:17 发表
是的
可是把丝杠插入后中间的那个螺丝孔并不对着丝杠上的凹槽啊
发表于 2011-10-4 00:42 | 只看该作者
把丝杆上的连接拖板的大黄铜螺母的固定螺丝下了,就可以把拖板抽出来了
:em15:
