查看: 3057|回复: 26
如此防丢利器,大家为啥不用呢?
发表于 2011-10-7 02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从小就喜欢拆些电子产品玩,喜欢自己动手做些小玩意玩。不过那时模型根本就玩不起,去年才开始入设备玩模型,估计这爱好会坚持一辈子了,很蛋疼的先入的是船模设备,原因很蛋疼......离水近.....结果更让人蛋疼....弄了一年多还没下水...没时间是一个原因.另一个原因是买来时还能着火的50元汽油机,却在全部安装好船以后拉不着火了....然后就放屋里接灰了.......计划抽空了再改成电的吧。。。然后入kk四轴,固定翼,FPV......
--------------------------华丽的分割线-----------------------------------
      以上内容可以直接无视....下面进入正题,
     平时一般都是泡FPV这个板块的 ,见大家很多丢飞机的,为啥大家不在机机上按个  gps**  呢?  才二百多元,爱车安,淘宝一搜一大把,重量45g,主要原理是通过gps定位,然后通过gprs实时把位置发送到定位的网站平台,就可以知道位置了,延时应该在一分钟内吧,我买了一个按车上,还没有机机,嘿嘿。具体延时也没算过,不过可以肯定,延时肯定不会超过在你到达坠落机机的地方用的时间,哈哈,误差我的是在20-30以内,估计这误差也算可以接受了,不过要注意,因为是用gprs传输的。所以一定要在手机有信号的地方才可以!在没有gps信号的时候,会以基站大体定位,误差非常大,几百米至几公里的误差,不过这误差安车上也绝对好用,车要是丢了,在那附近守点绝对也能找回来,哈哈。不过安机机上就要悲剧了。还有要注意,还要另花钱买50元一张的流量卡,每月5元,32mb。不过卖家给我的卡却不能用,后来在本地买了张临时卡,开通流量了才行,自己在家买个按上也行。移动的开通了流量的就行,还有上传路径到平台是有年费的,一般60每年。如果不想交年费也行,就是不能记录实时路径了,也可以用自己的手机发一个特殊短信到**上,然后就会自动回复一个经纬度,然后在电脑上就可以查到了。不过这样很麻烦,用平台的话,直接在手机上可以查位置的,在外场非常方便。淘宝有加流量卡和一年年费的才不到300元,不过续费有的高有的低,大家注意下!晕,都写这么多了,上几张照片吧, 12-36v输入,接动力电池正好!
深夜发帖不容易,大家回个贴就算支持新人了!
好险,幸好先复制一遍才发帖的,不然一个小时的成果就白费了....发帖失败.....
[ 本帖最后由 wsmdcm 于 2011-10-7 02:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-7 02:26 | 只看该作者
在手机上查的位置, 还有中文地址,不过中文地址对咱们来说没啥用吧
 楼主| 发表于 2011-10-7 02:27 | 只看该作者
主体贴里好像有两张没发上来 补上
 楼主| 发表于 2011-10-7 02:29 | 只看该作者
去过哪里都可以在平台里查到,还有三维地图,没搞懂怎么用。貌似这个没有显示高度呀。哈哈 这样大家害怕丢机么,就算掉下来摔坏了,还是能找到最后的位置的。
发表于 2011-10-7 02:34 | 只看该作者
顶起
发表于 2011-10-7 08:11 | 只看该作者
可行!:em26:
发表于 2011-10-7 08:29 | 只看该作者
楼主在坛子里搜一下。。。
1、坛子里早就普及了
2、用这个还是会丢机。。。无GPS信号,无手机信号、软件BUG、炸鸡震动等等
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
发表于 2011-10-7 08:45 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-10-7 09:04 | 只看该作者
顶起
发表于 2011-10-7 09:41 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-10-7 09:42 | 只看该作者
回复 板凳 wsmdcm 的帖子
:em26:
 楼主| 发表于 2011-10-7 12:25 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2011-10-7 08:29 发表
楼主在坛子里搜一下。。。
1、坛子里早就普及了
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=535239&extra=page%3D1
价格不贵,重量也可以接受,安了应该可以多个保障吧,不过干扰问题要好好解决下
发表于 2011-10-7 12:35 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-7 12:47 | 只看该作者
原帖由 wsmdcm 于 2011-10-7 12:25 发表
当然,多一个就多一份保障,只是不能完全依赖这个设备,特别是飞机坠入树林、山谷等地方的时候,没信号就麻烦了。
发表于 2011-10-7 12:53 | 只看该作者
发表于 2011-10-7 13:36 | 只看该作者
多一个手段就多一份保障。GPS跟踪,信号发射器,测向机,信号应答器...
 楼主| 发表于 2011-10-11 15:53 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2011-10-7 12:47 发表
当然不能全依靠这个,这个不知道会不会干扰其他信号呢  选卡时还要注意。
发表于 2011-10-11 16:10 | 只看该作者
连飞机带这个都给人捡走 :em15:
发表于 2011-10-11 18:06 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-11 18:42 | 只看该作者
有手机信号的地方才管用,没手机信号的地方基本是加重了飞机的负担!~
