查看: 4111|回复: 22
朋友拿来的机器帮修理。拆看一看我傻掉
发表于 2011-10-11 00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
晕啊!全锈了。
调整大小 DSCN3075.JPG (53.71 KB, 下载次数: 32)
调整大小 DSCN3076.JPG (43.16 KB, 下载次数: 54)
调整大小 DSCN3077.JPG (47.88 KB, 下载次数: 43)
调整大小 DSCN3078.JPG (49.8 KB, 下载次数: 65)
发表于 2011-10-11 01:38 | 只看该作者
呵呵 牛逼啊
发表于 2011-10-11 02:38 | 只看该作者
估计机器进水后没灌WD 吧,不知这种表层锈蚀对机器的修复影响大不大。
发表于 2011-10-11 08:13 | 只看该作者
有点点麻烦
发表于 2011-10-11 08:47 | 只看该作者
真的挺麻烦搞干净的,顶个
发表于 2011-10-11 09:06 | 只看该作者
直接丢垃圾桶:em15:
发表于 2011-10-11 09:17 | 只看该作者
谁的机头???
发表于 2011-10-11 11:06 | 只看该作者
换一台吧~
发表于 2011-10-11 11:14 | 只看该作者
清洗一下,换一下前后轴承又是一条好汉
发表于 2011-10-11 11:24 | 只看该作者
都是表面绣,应该问题不大,要下大工夫!
 楼主| 发表于 2011-10-11 20:04 | 只看该作者
原帖由 于辉 于 2011-10-11 09:17 发表
谁的机头???
尾巴的小o艇。拿来让我看看一直没时间弄。这两天没事拆开一看。。。。。晕倒!全国赛回来帮他找轴承,这几天先泡煤油里泡几天
发表于 2011-10-11 20:45 | 只看该作者
哈哈
哈哈:em15: 楼主发动机的这种情况我碰到过,说出来可能很多人不会相信。模友转让一台小松发动机,发动机到手不好发动,手转动主轴也不灵活。打开发动机看到的与楼主发动机里的情况一模一样。询问模友发动机油品里面加什么东西了?回答燃油里加了WD-40防锈油!哈哈:em15: 模友同时送了3升没有用完兑了“WD”的汽油,我给加到船的油箱里了,本人一听回答,赶快将带WD的油倒干净清洗油箱。这种加了WD的汽油闻起来有一股强烈的松节油味。没有办法只好将发动机全部一样一样拆开用铜丝刷子刷、汽油清洗,要想再恢复发动机原来的本色很难。不过现在这个小松发动机经过清除这些“WD”发动机很好启动、运转都很正常。 我的汽油发动机从来不加什么“WD”防锈,发动机启动、运转都很好。船沉了把船拿起来将水倒干净,《如果船沉了发动机进了泥沙要清理干净才能启动!!!》发动着照样运转很好,打开发动机也不见像楼主这个样子,我个人认为慎用“WD”。这只是我个人的一点看法。
[ 本帖最后由 haileer5i 于 2011-10-12 10:38 编辑 ]
发表于 2011-10-11 21:31 | 只看该作者
:em24: :em26:
 楼主| 发表于 2011-10-11 23:16 | 只看该作者
wd40会挥发的吧、它只是渗透性好些。应该说是松锈油,而不是防锈油。更不是润滑油。
发表于 2011-10-11 23:23 | 只看该作者
第一次听说有这样用WD40的:em22:
发表于 2011-10-12 17:39 | 只看该作者
放水加肥皂。。。。煮吧。。。
发表于 2011-10-12 19:12 | 只看该作者
WD40在这个山寨的国度8块到40块都有,擦亮眼睛
发表于 2011-10-12 22:43 | 只看该作者
用的燃料次.玩完了在不加事后油就这后果
 楼主| 发表于 2011-10-12 23:23 | 只看该作者
这不是燃料次。原因是使用了含硝基甲烷的燃料。硝基甲烷有强腐蚀性用过后如长期不用发动机必须彻底清洗发动机,喷40或事后油短期没问题时间长了肯定要腐蚀的。
发表于 2011-10-13 11:59 | 只看该作者
《这不是燃料次。原因是使用了含硝基甲烷的燃料。硝基甲烷有强腐蚀性用过后如长期不用发动机必须彻底清洗发动机,喷40或事后油短期没问题时间长了肯定要腐蚀的。》  哈哈:em19:难道我的26CC汽油发动机的燃油里也含硝基甲烷的燃料吗?
[ 本帖最后由 haileer5i 于 2011-10-15 07:45 编辑 ]
