查看: 1852|回复: 7
金星cj0625 4000元值吗
发表于 2011-10-14 12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在机电市场看到一台样品机,要4000元不知道值不值的买,还有这机子的性能怎么样,各位路过的帮忙看一下
 楼主| 发表于 2011-10-14 12:31 | 只看该作者
参数
CJ0625
床身上最大回转直径
250mm
工作台最大回转直径
145mm
两顶尖距离
500mm
主轴转速范围/级数
110-1750r/min/6
主轴通孔直径
28mm
主轴孔锥度
MT4
纵向行程
490mm
横向行程
100mm
小刀架行程
60mm
纵向进刀量/级数
0.1-0.4mm/r/4
公制螺纹/级数
0.5-3 mm /10
英制螺纹/级数
8-48.T.P.I/14
电压/电机功率
0.75(0.55)kw
净重/毛重
126/168kg
底座箱净重/毛重
32/44kg
主机外形尺寸
1225x560x420mm
主机包装尺寸
1220x600x560mm
底座箱外形尺寸
750x640x730mm
[ 本帖最后由 9728 于 2011-10-14 12:35 编辑 ]
发表于 2011-10-14 13:13 | 只看该作者
感觉很便宜。4000元买新机,只能买个小巧的家用机。
这个,已经有一点点工业机的味道了。
发表于 2011-10-14 13:17 | 只看该作者
我这边有台没有底座带双杠的,大小差不多大。开机可能不超过10小时。老板要价才3000.山东的
[ 本帖最后由 lxh008 于 2011-10-14 13:20 编辑 ]
发表于 2011-10-14 13:24 | 只看该作者
原帖由 lxh008 于 2011-10-14 13:17 发表
能不能说个型号,发个图片啥的,造福D 友们?
 楼主| 发表于 2011-10-14 15:02 | 只看该作者
这机子的导轨看起来比较细,反正比起边上的手扳车床国细,你们的家用机导轨也比手扳的要细吗?
发表于 2011-10-14 21:32 | 只看该作者
不能看图,很难受
发表于 2011-10-14 22:17 | 只看该作者
怎么今晚看不到图:em04:
