查看: 3385|回复: 13
大家知道亚克力怎么雕刻
发表于 2011-10-15 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我昨天使用雕刻机,雕一块亚克力板,怎么老是粘刀,加水也不行,雕了个圆不理想
发表于 2011-10-15 11:32 | 只看该作者
你不是一刀切到底吧??
分分刀 下切步距 0.3
主轴转速降一点
发表于 2011-10-15 11:42 | 只看该作者
1 刀不快,干过铁的刀,一般就不能切亚克力了
2 注意切割时的方向,顺铣/逆铣
3 电机转速过高
4 电机反转
5 你买的是透明PVC,而不是亚克力,如果是PVC,F3000,电机转速8000,转速过高,F低容易糊
6 直流主轴最好不要切透明的PVC
楼上的伙计真逗,下刀0.3,以为是干铁呢,2公分亚克力一次就能干透,F500,转速20000
[ 本帖最后由 ffnokia 于 2011-10-15 11:52 编辑 ]
发表于 2011-10-15 11:48 | 只看该作者
可能让JS骗了
你买的可能是PS(熔点150~180)板,看起来与亚克力一样,但是就沾刀。
 楼主| 发表于 2011-10-15 12:05 | 只看该作者
回复 板凳 山村农夫 的帖子
上当了,商家告诉我是亚克力板,4毫米的,我每次下刀1毫米,电机是变频的,好像是200hz左右,刀是雕刻电路板的尖刀,在一个我想问一下我在g代码编辑进给是f1000,实际进给mach3里面显示只有300左右是怎么回事,谢谢大家关心
[ 本帖最后由 xytyn 于 2011-10-15 12:08 编辑 ]
发表于 2011-10-15 12:44 | 只看该作者
好像楼主没有说用的什么刀。
是单刃刀吗?是3.175直径吗?
说转速的时候,要和刀的直径关联。
头像被屏蔽
发表于 2011-10-15 12:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-10-15 13:15 | 只看该作者
最大原因,是楼主的板子不是亚克力,是有机板,其实,按道理,有机板就是亚克力,但是,现在都把以前的塑料板叫做有机玻璃,纯有机玻璃叫亚克力(亚克力是英文有机玻璃的意音)另外,貌似切割的时候,电机的旋转方向和一般材料加工的旋转是相反方向的。(和用什么刀,关系不大)
发表于 2011-10-15 13:45 | 只看该作者
有机板和耐力板都是透明的,亚克力也是透明的,价格不一样肯定性能也不一样了!!亚克力废料现在都三块多一斤了吧!
发表于 2011-10-15 14:50 | 只看该作者
8楼说得对,便宜的“有机板”实际是ABS复合板,溶点比亚克力低、透明度亦低。质量好的亚克力用双刃刀切割比单刃刀要好,如果镜面雕刻用金刚石刀。
发表于 2011-10-15 15:29 | 只看该作者
别用合金也就行
发表于 2011-10-15 15:50 | 只看该作者
我雕过多年亚克力,从未沾过刀,亚克力溶点高,看你的板光洁度我们以前叫PS板,也有叫有机片的,不像是亚克力。
发表于 2011-10-15 21:55 | 只看该作者
原帖由 xytyn 于 2011-10-15 12:05 发表
上当了,商家告诉我是亚克力板,4毫米的,我每次下刀1毫米,电机是变频的,好像是200hz左右,刀是雕刻电路板的尖刀,在一个我想问一下我在g代码编辑进给是f1000,实际进给mach3里面显示只有300左右是怎么回事,谢谢大 ...
在“电机调试--速度”那里看看,那个速度数据是实际工作的最大速度。
发表于 2011-10-15 23:18 | 只看该作者
用单刃双刃都粘刀,只是材质不同粘刀多少而已,推荐用柱刀,外轮廓采用逆时针切割,内轮廓采用顺时针切割,粘结的材质都到不用的边角料上面了,工件上面没有残留
