查看: 655|回复: 10
一个问题请大家看看什么原因
发表于 2011-10-15 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的35X电调  低空定点悬停调机   停不到一分钟动力马上慢慢减小  这算是电调自己切保护了吗?电池是新买的花牌,只飞了5,6次。还是其他什么原因 ,用手摸电调也不是很热
螺距曲线3点是 -3  5  9   油门曲线是36  66  100
垂直尾翼在悬停油门下有将近2mm的重影
发表于 2011-10-15 15:46 | 只看该作者
电池挂了?
 楼主| 发表于 2011-10-15 16:07 | 只看该作者
试了2个电池都这样  不会2个都挂了吧。。。
发表于 2011-10-15 16:09 | 只看该作者
如果电池没问题,就检查下电机,还有单向轴承的位子
发表于 2011-10-15 16:31 | 只看该作者
飘过
 楼主| 发表于 2011-10-15 16:34 | 只看该作者
回复 板凳 529844234 的帖子
这个和单向轴承有什么联系吗  ...
发表于 2011-10-15 16:35 | 只看该作者
用的什么电机。
 楼主| 发表于 2011-10-15 16:43 | 只看该作者
回复 7楼 冰山一脚 的帖子
亚托的BL450M
发表于 2011-10-15 16:50 | 只看该作者
:em23: 电调坏了,注意吧
发表于 2011-10-15 17:42 | 只看该作者
电调过热保护。我以前也这样。还有检查电机
发表于 2011-10-15 19:06 | 只看该作者
悬停尾垂有那么大重影,一定要查震动了
另外,貌似这个电调降动力是普遍现象
