查看: 1901|回复: 4
新购一电调之怪现象.
发表于 2011-10-15 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今新入一只船用双向电调(无牌).用2S锂电电机运转无力.3S锂电正常.当重新设置时发现一奇怪现象.枪式控.扣斑机启动电调进入设置程式.当进入下一子菜单时,油门不是放在中位.而是放在最低位(如放在中位则是退出设置和别家的电调相反).设置锂电2S退出程式.正常启动电调还是无力,胸闷.无意间将舵机设成反相.怪了.电机运转正常了.现我的控方向油门都是反向的.控是FS-GT3B.请高手帮帮忙.看看.电调里有六大选项.而说明书只有5大选项.最后第6选项里有7小选项.不知是什么
船用无刷电调使用说明
首次使用:
把电调的输出线和电机连接,电调信号线和接收机油门通道连接。
发射机按正车位置拉杆,接通电调电源,如果马达发出BEEPBEEP,连续急速声音表示发射机油门通道反向,请把发射机油门通道反向。
如果油门方向正确,那就会有音乐提示声音
此时可以把油门松开,等待BEEP BEEP 2次声音,确认油门行程中位。
测试马达转向时把船提起,向正油门方向拉动油门观察螺旋桨转向是否正确。如果不正确可以通过更换任意2根马达线调整。
调节方法:
1,
切断电调主电源,打开发射机,接收机电源。
2,
把发射机油门按正车方向推到最大
3,
连接电调主电源
4,
等待提示声音
上电提示声音:∮ ∮
系统将进入主选单:
声音重复3次,如果油门不做变动,将转到第2项目选单。
如果要选择里面内容,在这个声音结束完以前把发射机油门移动到倒车位置。当马达发出等待新的提示声音。
∮•第1主选单,电池类型和锂电电池个数
- 代表NIMH/NICD电池,本电调能自动检测电池数量,但要保证每次开启时候电池是充足电力的。然后在每个电池电压下降到0.9V的时候降低动力输出。当电池电压再下降到0.85V以下时候完全切掉动力。这个菜单所有声音重复3次。
如果说需要这个选项,请在这3组声音结束以前把油门推到最高。等待更改设置声音
注意: 更改设置声音为2声高频声音。
同时系统重新进入主选单
-- 使用锂聚合物电池每节电压下降到3.0V时候降低动力输出,在2.9V时候将
切断动力输出,这个声音表示这里是7节锂电选项.
--- 这个声音表示这里是6节锂电选项
---- 这个声音表示这里是5节锂电选项
----- 这个声音表示这里是4节锂电选项
------ 这个声音表示这里是3节锂电选项
------- 这个声音表示这里是2节锂电选项
∮•• 第2选单 加速度选项 用来调节油门跟随速度
••- 缓加速
••-- 中加速
••--- 高加速
∮••• 这是第3项目选单,倒车选项。
•••- 无倒车
•••-- 有倒车,25%功率
•••---有倒车,50%功率
∮•••• 这是第4项目选单,提前角选项。
••••-1度 适合2-4极电机使用
••••-- 3度 适合2-4极电机增加输出时使用
••••---7度 适合6-8极电机使用
••••----15度 适合6-8极电机增加输出时使用
••••-----22度 适合10-14极电机使用
* 注意8极以上电机可以使用高1级的提前角,这时候输出增加同时效率会有下降。所有电机均可以使用最小进角选项,以获取最高的效率。
∮••••• 第5项目选单(50A 100A以上版本)
•••••- 8K PWM
•••••-- 16K PWM
•••••---32K PWM
如果不改变发射机油门,系统将重复此子菜单,直到发射机油门到最大,重新进入主选单。停止选择或者取消可以在任何时候把发射机油门回到最小,系统将重新载入数据,等待1秒时间,安全提示声音出现以后。即可按油门比例输出动力。
出厂基本设置:
1,
倒车:25%功率
2,
加速度:轻
3,
电池:NIMH
4,
提前角为最小
5,
PWM 8K
发表于 2011-10-15 19:33 | 只看该作者
不懂
 楼主| 发表于 2011-10-16 14:11 | 只看该作者
今去试航.船.跑不动.空载听声音运转尚可.一入水则不行.
发表于 2011-11-13 22:32 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-11-23 20:48 | 只看该作者
电调测试视频  http://www.56.com/u77/v_NjQ3NDI3MjI.html   Q群190238679
