查看: 1588|回复: 6
在请教各位老鸟们一个26CC汽油机的点火时间问题?
发表于 2011-10-17 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
麻烦老鸟们指点下,26CC发动机的磁电机点火时间可不可以调整?怎么调整的?谢谢!
发表于 2011-10-20 11:35 | 只看该作者
可以!把cdi组件那两个孔加大,逆时针方向移动角度提前。
 楼主| 发表于 2011-10-20 17:36 | 只看该作者
非常感谢楼上的老鸟!学习了!
发表于 2011-10-20 18:50 | 只看该作者
应该是逆曲轴旋转方向为提前。
发表于 2011-10-20 22:17 | 只看该作者
仿小松机曲轴都是顺时针转的!(从后面看)何不改自动进角cdi?:em26:
发表于 2011-10-20 22:34 | 只看该作者
仿小松机的最大点火提前角基本上已设定在二十七。八度左右,启动时在二十二度左右,再提高角度,启动会弹手的!:em04:
 楼主| 发表于 2011-10-21 12:59 | 只看该作者
回复 地板 gugup 的帖子
麻烦这位老鸟!你说的何不改自动进角cdi,能不能帮我指点下,怎么改吗?非常感谢哈!:em00:
