查看: 947|回复: 8
请教电机与电调链接问题
发表于 2011-10-17 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚到手的xxd 2208 1000kv和hw25A电调,还有蓝宇的接收1个。接好后,电机发出吱吱的声音,就是不转。我按照以前的帖子将三条线都调了位置,还是不行啊,请高手帮忙啊。
 楼主| 发表于 2011-10-17 23:43 | 只看该作者
等到高手指点中
发表于 2011-10-17 23:53 | 只看该作者
可能是油门不在最低位,电调进入了设置模式,检查控上面油门通道是否反向
发表于 2011-10-17 23:54 | 只看该作者
新电调要校油门行程
发表于 2011-10-17 23:58 | 只看该作者
什么电池?接收对频没?
发表于 2011-10-18 00:51 | 只看该作者
第一,接收机需要对频才能正常工作,第二,第一次使用电调时校准油门行程。第三,有可能油门反向,需调整。换三根电机线是调电机正反向转动的。
发表于 2011-10-18 06:14 | 只看该作者
正确答 案就是综合楼上几位
 楼主| 发表于 2011-10-18 10:55 | 只看该作者
按照楼上说的调整了一下,能转了。
但是重新接电后又一会儿转一会儿不转了,不知怎么回事。
高手能再给指点一下吗?
发表于 2011-10-19 21:20 | 只看该作者
指点可以,但我不是高手。。
原帖由 peifeng 于 2011-10-18 10:55 AM 发表
按照楼上说的调整了一下,能转了。
高手能再给指点一下吗?
检查下电池电量如果是旧电池c数可能不够 另外你桨是不是太大了不过按理说,1000kv的能带大部分的桨了吧
转一会停转之后电调出什么提示音?声调依次变高的三声是重启音吧,重启是因为过载或者电量不足。。。可以自己分析下
逐个排查 呵呵
