查看: 4798|回复: 55
调机,炸了,恐怖!
发表于 2011-10-18 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
**,早上调好normal模式和idle模式的油门和螺距曲线,idle开关忘记关,中午间隙回宿舍直接通电,开熄火,机机瞬间发爆,还没反应过来就炸了,
副翼扭曲,大奖裂缝。不知道还能不能用!
爆*瞬间愣了,那马达带着桨,我靠,那声音,当时蹲在旁边,幸好电池虚焊,把电给甩了。不然不是机机大炸就是自己挂彩!
发表于 2011-10-18 13:29 | 只看该作者
:em15: 表示同情
发表于 2011-10-18 13:37 | 只看该作者
慰问
发表于 2011-10-18 13:41 | 只看该作者
慰问:em03:
 楼主| 发表于 2011-10-18 13:42 | 只看该作者
问问,副翼摆弄一下还能用不?
大桨裂了呢?
发表于 2011-10-18 13:45 | 只看该作者
小心为是。。
发表于 2011-10-18 13:53 | 只看该作者
慰问
发表于 2011-10-18 13:54 | 只看该作者
我并不为楼主的标题所吸引, 也不是被贴子的内容所迷惑。 我不是来抢沙发的, 也不是来打酱油的。 我不是来为楼主呐喊加油的, 也不是对楼主进行围堵攻击的。 我只是为了500帖默默奋斗。 你是个美女,我毫不关心; 你是个怪兽,我绝不在意; 你是个帅哥,我不会妒忌; 你是个畜男,我也不会PS。 你的情操再怎么高尚,我也不会赞美; 你的道德如何沦丧,我也不为所动。 在这个处女都要验证码的时代, 不得不弄个会员来当当, 但是我系初来乍到, 500帖的巨大发帖量对我来说是满难的, 于是我抄下了这段话, 专门用来刷够500帖, 好让我以后发帖不用输那该死的验证码。
:em15:
发表于 2011-10-18 13:58 | 只看该作者
负螺距 不会飞起来,教训要吸取
发表于 2011-10-18 14:00 | 只看该作者
什么控? 开着Idle up开机不报警?
发表于 2011-10-18 14:02 | 只看该作者
大奖裂了 用502,只能悬停玩了,还是 换了吧  悬停射了也恐怖。
 楼主| 发表于 2011-10-18 14:03 | 只看该作者
原帖由 psl333333 于 2011-10-18 13:58 发表
负螺距 不会飞起来,教训要吸取
是,本来只想试一下马达,机机还没有完全平衡好,而且一通电就全油门的话很容易侧翻,不管是正螺距还是副螺距。
不知道有裂缝的桨还能不能用啊,副翼能掰直了再用不,反正没有原来那么笔直的了。
 楼主| 发表于 2011-10-18 14:07 | 只看该作者
原帖由 JimmyZ 于 2011-10-18 14:00 发表
天七,不过我把按键时会响的声音关了,不知道有没有影响。
还有一个瑕疵,今天调曲线的时候方向键盘的左键突然就失灵了。
发表于 2011-10-18 14:10 | 只看该作者
回复 13楼 xprong 的帖子
同是天七。。而且我也把声音关了。。
发表于 2011-10-18 14:19 | 只看该作者
原帖由 mqm030610 于 2011-10-18 13:54 发表
我并不为楼主的标题所吸引, 也不是被贴子的内容所迷惑。 我不是来抢沙发的, 也不是来打酱油的。 我不是来为楼主呐喊加油的, 也不是对楼主进行围堵攻击的。 我只是为了500帖默默奋斗。 你是个美女,我毫不关心; 你 ...
同感
发表于 2011-10-18 14:42 | 只看该作者
反复说了要用换启动的电调。。就是很多人不听。。现在450除了亚拓35X其他电调一律无视。。
发表于 2011-10-18 15:05 | 只看该作者
開機IDLE-UP不報警。。。垃圾控。
发表于 2011-10-18 15:16 | 只看该作者
好的开机习惯很重要!
发表于 2011-10-18 15:21 | 只看该作者
说到底,还是LZ安全功课木有做足!我每次上电前,都要检查下控上开关的位置的,另外上电后马上检查各通道是否正常,须知这东西见血啊~~
另外,电池虚焊这次救了你,要是天上断电呢?所以,还是多多注意吧~~~~~~
发表于 2011-10-18 15:26 | 只看该作者
:em18:  小心
