网上贪便宜买了几个估计是最便宜的ER11夹头(主要还是没钱,所以才选便宜的买),到手后测试光杆测试了一下,全部无一例外偏差很大,估计都是次品。真的是应验了便宜没好货那句话。在测试棒的100毫米处测试,基本上都超过1毫米的晃动,在50毫米的地方晃动基本上都再0.2--0.5左右晃动。真的是垃圾,但是没办法,谁叫我们没钱呢。不甘心就此做废,于是死马当活马医了。通过长时间思考一番,死了很多的脑细胞,胆大心细的操作,终于使垃圾ER11夹头变成了高精度夹头。随便装夹,偏差大的时候,用千分表在100毫米处的晃动大约在0.03---0.05之间,50毫米处晃动大约在0.01---0.015左右。在仔细装夹一番,100毫米处千分表基本上不怎么动,最多半格,50毫米处打表是比半格多一点,约等于0.001吧。:em15:
大伙如果有兴趣的话多顶顶,后面我会把方法都说出来。:em15: |
