查看: 971|回复: 17
铂金40A发烧怎么办
发表于 2011-10-20 06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铂金40A+花牌3S3900kv,低速没几分钟电调就烫手了,请问是什么原因
发表于 2011-10-20 07:14 | 只看该作者
我用飞腾系列就是烫,铂金也会烫手?
发表于 2011-10-20 07:31 | 只看该作者
扒皮加散热板!那么点点铝片散热还包着!不烫才怪!
发表于 2011-10-20 09:22 | 只看该作者
表示我和LZ一样的动力,电调是飞腾40,不烫手,最高60度左右吧,连飞6个电无鸭梨
发表于 2011-10-20 09:26 | 只看该作者
将电调的位置移到电机风扇吹得到的地方试试看。:em15:不行就剥皮!视情另加散热板伺候!
[ 本帖最后由 lxsjm 于 2011-10-20 09:30 编辑 ]
发表于 2011-10-20 10:07 | 只看该作者
我修过一个xxd的,扒皮,拆下散热铝片,找到那个最烫的功率管,找个修手机的用风枪拆下,如果是一组都热,吧其他组上的拆过来。缺点=电流下降,但是没问题,
发表于 2011-10-20 11:02 | 只看该作者
没遇到过。
发表于 2011-10-20 12:57 | 只看该作者
回复 楼主 wangliming72152 的帖子
铂金绝对不会烫,我用蝎子2221-8都只是温热而已,要么电调有问题,要么就是电子设备短路,我之前就是副翼舵机线破损短路电调烫得很厉害,小炸,你检查一下。
发表于 2011-10-20 12:59 | 只看该作者
什么舵机
发表于 2011-10-20 14:23 | 只看该作者
我的铂金40A只有微温。
油门与螺距配合合理吗?
发表于 2011-10-20 14:28 | 只看该作者
原帖由 ewuy 于 2011-10-20 12:57 发表
确实哈,这个天气飞完也有感觉温热,当然出了40多度的夏天。:em15:
发表于 2011-10-20 14:46 | 只看该作者
电调进角,油门螺距曲线都设定合理吗?
发表于 2011-10-20 15:49 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-10-20 09:22 发表
60度还无鸭梨???
发表于 2011-10-20 16:08 | 只看该作者
唉,帖子少了,中山也玩一贴两顶了,60度可能是我描述不准吧,就是有点热,但是不太烫手那温度
发表于 2011-10-20 16:19 | 只看该作者
加个散热块吧,温度很快就降下来的。
发表于 2011-10-20 16:22 | 只看该作者
60度绝对不要算温热了
 楼主| 发表于 2011-10-20 23:02 | 只看该作者
我刚装的机,还没上翼,只是想上电让他转一下,电调只设置了缓启动,别的什么也没动,舵机都正常,没有短路情况,电池3S25C格式的,最低的速度十分钟都不到,热的烫手,就连电调上的标签都热的褶皱了,会是什么原因呢
发表于 2011-10-20 23:42 | 只看该作者
回复 17楼 wangliming72152 的帖子
空载电流恨小的'怀疑电调有故障
