查看: 1109|回复: 19
35X 450Mx 第一次用要不要校准油门行程!
发表于 2011-10-20 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,以前被砍过,所以一直不敢近身把油门推到最高,吓人
发表于 2011-10-20 14:42 | 只看该作者
汗。。。。。
发表于 2011-10-20 15:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-10-20 15:19 | 只看该作者
回复 藤椅 千红 的帖子
我都飞了一个多礼拜了,一直没校准,有什么影响没!只是电调很烫
回复 沙发 高飞CB100 的帖子
:em15:
发表于 2011-10-20 15:27 | 只看该作者
只要能启动效不肖准无所谓了
发表于 2011-10-20 15:53 | 只看该作者
发表于 2011-10-20 16:03 | 只看该作者
原帖由 ewuy 于 2011-10-20 15:19 发表
达不到最大功率(最高油门点),另外油门曲线不对应正确的输出功率 :em00:
不校准油门行程能用,但是不好用 :em15:
发表于 2011-10-20 16:09 | 只看该作者
校准的过程是不会启动的
 楼主| 发表于 2011-10-20 16:42 | 只看该作者
回复 8楼 千红 的帖子
看来免不了要校准了,呵呵
 楼主| 发表于 2011-10-20 16:44 | 只看该作者
回复 9楼 JimmyZ 的帖子
怕呀,亲眼见过大桨近身狂转,很震撼。
发表于 2011-10-20 17:23 | 只看该作者
这什么道理, 那干脆别玩儿了, 你都怕它校准时候启动那怎么不怕它不听遥控的上电就直接启动?
当然办法不是没有, 大不了拔掉一根电机线, 还是能听到声音的, 拆掉桨, 但是这完全没必要
发表于 2011-10-20 17:24 | 只看该作者
肯定要啊,不然影响精确性
 楼主| 发表于 2011-10-20 17:47 | 只看该作者
回复 12楼 JimmyZ 的帖子
有心理障碍呀,兄弟!不知道你有没有被砍过。
 楼主| 发表于 2011-10-20 17:48 | 只看该作者
回复 13楼 hs987654321 的帖子
听大家建议,今晚搞定它
发表于 2011-10-20 18:03 | 只看该作者
你就不能把大桨拆掉吗/????
 楼主| 发表于 2011-10-20 18:17 | 只看该作者
回复 16楼 lyguanghui 的帖子
肯定要拆的!呵呵
 楼主| 发表于 2011-10-20 18:18 | 只看该作者
肯定要拆的!呵呵
发表于 2011-10-20 18:51 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-10-21 00:03 | 只看该作者
原帖由 ewuy 于 2011-10-20 17:47 发表
火很烫手, 但是人会利用火
