查看: 19008|回复: 157
A9 我就是为遥控而生滴! 想入手A9的摩友们进来看看
发表于 2011-10-21 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
废话不多说  先说说咱这A9强大的功能吧~~
1、 9通道2.4GHz遥控器
2、兼容AFHSS 2.4GHz/PPM/PCM (当同SPECTRA PRO使用时可兼容PPM/PCM)
3、拥有13cm宽的屏幕,带背后照明灯, 像素为320*80,高清易操作的触摸屏
4、可定制菜单
5、模型种类设定一步完成
6、多任务化数字修正
7、可转换的控制开关,按钮,操作杆及数字修正
高灵敏度,带滚珠轴承的万向接头
9、可选择的四种操作杆模式 (另加两个额外的手动模式)
电源管理系统
11、 9个可转换通道
12、3种模型设计(飞机/滑翔机/直升机)不同模型程序拥有不同设定
13、 20个特色模型名称
14、8个特色飞行环境
15、失控保护 / 通道功能/EPA/微调
双向舵量比率设定与EXP
17舵机反转开关
18、舵机速度设定 (每个方向可达25s)
舵机监测
20、8种可编混合控制
教飞/仿真功能
最大的功能特点是可以在飞行当中测量:
1、接收机的工作电压;
2发动机的温度;
3电池温度;
4、飞行高度;
5、飞行整度;
6、飞行方向;
7、油量;
8、接收机信号强度;
9、GPS信息等
原装的A9 是不带这些传感器的  需要另外购买  这些传感器包括:
固定翼基本遥测包(含传感器站,磁感传感器和2个温度传感器)
直升机基本遥测包(含传感器站,光感传感器和2个温度传感器)
遥测包全套(含传感器站,2个速度,4个温度,1个GPS,1个油位传感器)
现在让我们一起打开A9的包装吧~~~~:em19:
打开包装盒,清晰的感受到AURORA 9的与众不同。
AURORA 9九通发射机+OPTIMA 7七通接收机
除了发射机和接收机还配备了一些非常实用、非常贴心的小附件,其中包括Y型延长线,大电流开关,接收机保护套以及发射机充电器
[ 本帖最后由 依然万里云 于 2011-10-21 11:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-21 11:40 | 只看该作者
OPTAMA 7接收机,看看大小吧,呵呵,重量只有17g。接收机供电方式也很特别,一种是直接用接收机电池供电,此时的工作电压是4.8V-7.4V,也就是说我们可以直接用2SLIPO或者LiFe给接收机供电了。还有一种供电模式称为“SPC Supplementary Power Connection模式,意思是接收机和舵机可以分开供电。在SPC模式下,接收机可以直接从动力电池取电,工作电压范围:4.8-35V,舵机则需要专门的电源供电。此项功能也是为Hitec即将开发的综合遥测系统做准备。因此在SPC与非SPC模式下,系统的连接方法是不同的,千万不能搞错了,否则会损毁整个遥控系统。
 楼主| 发表于 2011-10-21 11:44 | 只看该作者
再看看这个小配件是做什么用的,猜……
呵呵!原来是接收机天线的固定座,这样贴心的设计真是给我们安装提供了很大便利。
 楼主| 发表于 2011-10-21 11:46 | 只看该作者
可选配的OPTIMA 9九通道接收机
 楼主| 发表于 2011-10-21 11:59 | 只看该作者
有些模友们会问   A9能与其它品牌的接收机兼容吗    答 案是肯定的  这时候我们就要用到一个专门的频率合成模块 72MHz  PPM SPECTRA PROSP 频率合成模块和72MHz QPCM   SSPECTRA PROSP频率合成模块
AURORA 9提供了三种调制方式:PPMQPCMAFHSS,其中PPM模式可以兼容市面上所有品牌的PPM接收机。QPCMHITEC自己的脉冲编码调制方式,当然和FUTABA PCM1024/2048JRSPCM都不兼容。同样的道理,HITEC自己的AFHSS 2.4G也是独树一帜。AURORA 9的高频头是可以更换的,可以换成HITEC最新的72M50变频高频头,而且其变频方式和FUTABAT14MZ是相同的。
发表于 2011-10-21 12:05 | 只看该作者
棒子的控跟棒子长得多像啊:em01:
发表于 2011-10-21 12:13 | 只看该作者
外形的确很不错
功能不是靠介绍的,上菜单截图靠谱
发表于 2011-10-21 12:17 | 只看该作者
不错的控,就是接受贵了点,传感器价格怎么样?
发表于 2011-10-21 12:22 | 只看该作者
哥有钱的话也不会选择这个,连个基本测量电流电量都没有,现在市面上双向传输的产物也不少,不一定非要全弄到一块去 :em04:
 楼主| 发表于 2011-10-21 14:09 | 只看该作者
应有些模友的要求   小弟这就上传几张开机后的图片
打开发射机,显示“AURORA 9”LOGO后便进入开机会面,此时系统提示是否打开高频发射,这项功能非常好,在我们调整设备或是飞模拟器的时候可以只开系统而不开发射,这样会更为省电。
注 选择“YES”后 油门摇杆不在最低位置,发射机会发出安全报警,并文字提示讲油门杆放置最低位。
[ 本帖最后由 依然万里云 于 2011-10-21 14:14 编辑 ]
开机显示
开机显示
提示油门打到最低位置
提示油门打到最低位置
 楼主| 发表于 2011-10-21 14:17 | 只看该作者
进入系统菜单,我们看到了10个选项的内容,我想大部分爱好者对这些功能都不陌生。
主界面菜单
主界面菜单
 楼主| 发表于 2011-10-21 14:26 | 只看该作者
飞机图标是模型设置  文件夹图标是定制菜单(用户可以把常用的设置选项放在这里面 方便快捷)  扳手的图标就是系统设置了  下面这张图就是轻触扳手后显示的项目 这里有一个其他设备没有的菜单“POWER”电源管理选项,在该菜单中我们可以设置发射机屏幕背光模式,发射机自动关机时间以及电池类型,进入“BATTERY”菜单就可以轻松地选择是使用“NiMH”还是“LiPo”
[ 本帖最后由 依然万里云 于 2011-10-21 14:28 编辑 ]
发表于 2011-10-21 14:33 | 只看该作者
发射模块上外露的那根线,很别扭
 楼主| 发表于 2011-10-21 14:37 | 只看该作者
退出“SYSTEM”菜单,进入“MODEL”菜单,就可以看到当前模型的参数设置子菜单了。
 楼主| 发表于 2011-10-21 14:42 | 只看该作者
D/REXP设置菜单
以及AURORA 9提供的7点油门、桨距(直升机时出现)设置
[ 本帖最后由 依然万里云 于 2011-10-21 14:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-21 14:51 | 只看该作者
在模型编程过程中,可能会要求你选择使用摇杆、开关或滑块控制你要使用的功能。指定开关给你带来了无限的灵活性,使你可以依个人喜好选择最舒适、最实用的方式使用Aurora
对应的实物图:
[ 本帖最后由 依然万里云 于 2011-10-21 14:55 编辑 ]
开关选择
开关选择
发表于 2011-10-21 14:52 | 只看该作者
当时多想入这个控啊,性价比很高,外形显得很专业,最后听魔友建议入了T8FG,还在磨合,JR和futaba使用上的感觉还是有很多不同。
 楼主| 发表于 2011-10-21 14:57 | 只看该作者
下面我们看一下此款设备的特殊功能双工通信,打开发射机,然后给接收机上电,如果对码无误,接收机会发出滴、滴、滴、滴四声响,之后接收机电压就显示在发射机的屏幕上了,这个功能还是很实用的,等于一个接收机电量监视器的功能。在接收机电压不足的情况下,发射机一样会报警,提示接收机电压不足了。
 楼主| 发表于 2011-10-21 15:09 | 只看该作者
一件产品  有没有优势  功能强不强大   与同类产品比较过后是最能说明的
下面我们就看看AURORA 9与 Futaba 10C FASST、JR DSX 9 DSM2 的功能对比图吧
文件名: AURORAMENU1[1].jpg
描述: AURORAMENU1[1].jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/ad32d3ba-fbb3-11e0-8fb2-0015c55db73d/
预览:
[ 本帖最后由 依然万里云 于 2011-10-21 15:15 编辑 ]
A9VSFutaba 10C FASST&JR DSX 9 DSM2
发表于 2011-10-21 15:22 | 只看该作者
不知道那个高手说过a9适合固机t8fg 适合直机,的确t8fg 直机功能除了老大12 14 18,无人能敌,固机偶没了解不好说,不过当时的确冲这个控的外观和屏幕流口水一阵,不过自己要直机,呵呵,支持
