查看: 1195|回复: 9
Tim 的飞行报告 一 20041119:对最近45天的飞行状况作个小结
发表于 2004-11-20 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、先看基本情况吧:
1、机型:嘉宝双无刷,全机总值2289元,不含发射机和电池。电池:申泰11.1V 2200mah的,四个,一共720元。简单点算,总投入3000元吧。飞机的配置以前的帖子发过了,这里不再赘述。
2、飞行时间:平均每天100分钟(其实有时飞120分钟,周六周日每天可以飞到300分钟),共计约4500分钟,或75小时。
3、飞行技术:从当初只会一种最基本的机尾对着自己的悬停,到现在精准的四面起飞、悬停、着陆(精准指动作干净利落、准确到位)、头顶四面悬停、四面直线航线、定轴高慢速正反转、连续交替高慢速正反转、正反圆周航线、四面测飞、急停等。
4、零件损耗情况:
1)、撞机次数:没做统计,经常撞,数不清了
2)、折断六支尾桨,价值60元
3)、撞碎两个尾桨传动齿轮,价值20元
4)、撞断一个脚架,价值15元
5)、撞断两根平衡杆,价值15元。但后来发现其实平衡杆中间断没事的,不影响飞,所以也不用换了
6)、撞断四只自制加长木桨(270mm)和两只自制正常木桨(250mm),(桨都一样,所以只用换那只断了的),成本一共约为7.5元吧,不算人工啦
7)、撞弯主轴,不太厉害,用钳子扳直了,但肯定不象原来那样的笔直啦
8)、原配的嘉宝机罩有几条裂纹,用透明胶贴紧了
9)、还发现主轴出现上下活动行程,最大时约5mm,已经紧固,但估计坚持不了多久就要换中部的一个小紧固管等
    零件损耗共计120元左右。还用了一些胶水、贴纸等小东西,就忽略不计了
    另外,由于45天来的高速运转,强度很大,再加上撞击,估计对机架的磨损也比较大,只是到目前还没出问题。打算再花300元购买两个机架(带主轴、倾斜盘等)、5支尾桨等
二、有关改装双无刷、增加飞行时间等,在以前的帖子里谈过了,这里主要说以下几点:
1、改成双无刷后能省多少钱?
    如果用原配的有刷主、尾电机,按我的经验看,7.4的锂电,280马达连续飞100分钟应该烧一个吧,尾电机连续飞30分钟烧一个吧,按4500分钟算,要损耗45个主电机,150个尾电机,按25元一个算的话,一共要4875元,当然这种估算只是参考。不过我的这套双无刷还能继续用下去呢,看看能用多久吧。
    另外,用有刷电机的话,就算每次换电机只用三分钟,一共需要585分钟,即9小时45分钟,哇,用有刷的好处就是能造就一位熟练的焊接工!
2、飞机性能小结
    我的嘉宝全重470克,够重的了,再用了木桨后抗风性大大增强;两个无刷动力强劲,一推油门,飞机能突然一下窜很高;试过飞到3米多高(估计)时突然收油门,下落至我额头高(一米七吧)时再突然加油,飞机能在离地面40厘米左右高度悬停住;做定轴旋转时,尾无刷能让飞机飞快旋转,真有点微型油机的感觉呢,呵呵
3、飞行技术小结
    到目前为止,按计划,第一阶段的目标,即基础飞行目标已经完全实现,打算再巩固飞行一两周。然后开始第二阶段,即2D特技学习,再然后就是挑战3D啦。
4、先用嘉宝来练习动作,再飞旋风400,循序渐进、效果明显
    用嘉宝来训练人的自然反应,飞旋风时,只需熟悉该机型的特性就行了,这就是我的做法,已见成效。有了嘉宝打下的基础,再飞旋风的感觉是心里有底、上手很快;飞了旋风再飞微型小巧的嘉宝,那叫得心应手啊!
    旋风毕竟要大一些,动力更加彭湃强劲,在家里的小空域飞不出效果。所以在第二阶段的计划中,我已经增加了很多室外飞行科目。
5、电池的情况
    申泰的11.1V,2200mah 的电池用起来还行。嘉宝使用的四个电池,编号后轮流飞,一个电池每次使用时间约15~18分钟,充电时间约45~60分钟。按我飞行计划里的统计,45天来,平均每个电池已经充电约70次,到目前为止,仍然能正常使用。只是发现其中两个在飞到12分钟时开始感到明显的“不够劲”,比如旋转时速度明显减慢。看看还能用多久吧。另外,在使用中也发现偶尔有放电不稳定的情况。
    如果用在旋风400上的话(我在旋风上用的是另外两个电池,这种型号的我一共有六个),感觉放电还是有点不够强,最好能找到12c 的,这样尾电机也能配合得更加细腻。
    嘉宝是我的第一架直升机,从入门到精通,它正伴随我实现梦想,我非常酷爱旋风400,但现在似乎对嘉宝有一种难以割舍的情感了!
    最近两个月,工作也真是忙,但仍然坚持每天飞,非常累,但非常高兴,回想起来比我当年考研、考托还用功呢!
最后,在这里衷心感谢指导、帮助、支持我的老师和朋友们!
发表于 2004-11-20 20:42 | 只看该作者
强人,真服了你。
 楼主| 发表于 2004-11-20 23:33 | 只看该作者
谢谢 转速和 blue2000,以后多交流
发表于 2004-11-21 01:19 | 只看该作者
呵呵,100分钟烧不了一个280马达的,30分钟怕也烧不了一个尾马达把
一个最普通13块的尾马达,可以飞接近10 个起落(后面性能下降),每次20分钟
一个4 元买的360马达 我估计飞了100个起落,每天3次,一次20分钟,飞 了1个半月
发表于 2004-11-22 11:49 | 只看该作者
没的说,设精吧!!!!老师就是老师,学习。
发表于 2004-11-22 12:06 | 只看该作者
你真强,这么连续飞行
 楼主| 发表于 2004-11-22 21:18 | 只看该作者
我的马达怎么烧得这么厉害,而且很多模友也一样啊。
在模型店里卖的电机没这么便宜吧,早知道当初就联系你了。不过现在不用了,呵呵
谢谢上面几位,多多指教
发表于 2004-11-24 19:45 | 只看该作者
timsong  在 2004-11-20 10:35 AM 发表:
一、先看基本情况吧:
1、机型:嘉宝双无刷,全机总值2289元,不含发射机和电池。电池:申泰11.1V 2200mah的,四个,一共720元。简单点算,总投 ...
哇,大哥,以后有问题不是你打来找我,而是我打来请教拉,恭喜恭喜!!!现在的愿望就是希望有个你飞行的录像!
 楼主| 发表于 2004-11-24 21:08 | 只看该作者
是啊是啊,我也想拍一段。但一是暂时缺摄像机,打算生单击再买一个(以前那个被。。。。唉),再就是目前没人帮忙啊,等下月女友回来吧。
这里要特别感谢applewong,他是我的启蒙老师之一,教了我很多知识!小弟这里道谢啦!
发表于 2004-11-26 17:40 | 只看该作者
timsong  在 2004-11-24 09:08 PM 发表:
这里要特别感谢applewong,他是我的启蒙老师之一,教了我很多知识!小 ...
以后我要叫你送老师拉,^_^!
