查看: 4327|回复: 18
遇到螺丝滑口,大家都是怎么办得?
发表于 2011-10-21 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X450pro有N多螺丝滑口了,搞不明白这些螺丝为什么是六边形的,及易滑口。
(1)有人说用钳子拧的,但是螺丝边缘是光滑的凸面,根本夹不紧;
(2)还有用螺丝除锈剂的(但我们用的是螺丝胶,不是锈迹....);
(3)还有人买日本工程师螺丝钳的.....
请前人指导一下,(2)和(3)真的可行吗?或者有其他更好的建议?
发表于 2011-10-21 23:02 | 只看该作者
:em20:
那叫内六角螺丝。
有专门的内六角起子的。
 楼主| 发表于 2011-10-21 23:14 | 只看该作者
就是用内六角起子往外转的,但是现在已经滑口了,六角起子也起不动了,内六角已经基本上成了一个内圆了............只能想别的办法了....
发表于 2011-10-21 23:29 | 只看该作者
一、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
二、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
三、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
四、小锉刀,把螺丝锉出一个一字口,用一字螺丝刀拧下来。
五、小锉刀,慢挫螺丝的两边,挫到用钳子可以夹住,用钳子拧下来。
[ 本帖最后由 无敌新手 于 2011-10-21 23:31 编辑 ]
发表于 2011-10-21 23:40 | 只看该作者
用飞轮锉出一条槽来用一字螺丝拧,拧不下就把螺丝头整个锉掉
发表于 2011-10-21 23:43 | 只看该作者
我用斜口嵌夹住再拧
发表于 2011-10-21 23:47 | 只看该作者
日本工程师螺丝钳好用,配合热风枪加热螺丝头效果不错,如果不行买螺丝冷冻剂,也满好用的~~
 楼主| 发表于 2011-10-22 13:38 | 只看该作者
回复 7楼 chanhey 的帖子
谢谢。试试看
发表于 2011-10-22 14:53 | 只看该作者
:em22: 螺丝急冻剂有效果吗?有人试过?
 楼主| 发表于 2011-10-22 18:21 | 只看该作者
已经拍下日本工程师螺丝钳。等待使用测评。
发表于 2011-10-22 23:36 | 只看该作者
螺拍下丝急冻剂:em15:
发表于 2011-10-23 00:59 | 只看该作者
我基本上都是              ------------------ 小锉刀,把螺丝锉出一个一字口,用一字螺丝刀拧下来。
   :em15:
发表于 2011-10-23 14:39 | 只看该作者
我以为是我的内六角不好,原来大家都有这现象…
发表于 2011-10-23 15:28 | 只看该作者
这棵螺丝滑牙怎么办。
发表于 2011-10-23 15:29 | 只看该作者
尾中连固定尾轴的螺丝。螺丝全在尾中连里面:em17:
发表于 2011-10-23 15:58 | 只看该作者
看看啊,,,,怎么办
原帖由 a510096007 于 2011-10-23 15:28 发表
这棵螺丝滑牙怎么办。
发表于 2011-10-23 16:26 | 只看该作者
回复 10楼 mpbchina 的帖子
听说这玩意可贵了
发表于 2011-10-23 18:34 | 只看该作者
回复 17楼 mag_kummel 的帖子
的确是高级东西 150元一把 你说高级不
另外 怎么都没有人讨论急冻螺丝松动剂啊
那玩意儿不好用么?
我很想知道如果喷在皮肤上会怎么样
 楼主| 发表于 2011-10-23 21:42 | 只看该作者
是很贵的,淘宝上基本上都是140 - 150 左右。
