查看: 1102|回复: 12
请用过CGY750的高手帮帮忙
发表于 2011-10-22 07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人装了台450PRO ,现在改成了飞越480的了,用的是CGY750无副翼系统,尾舵机是HD261的。悬停和急升急降都能锁住尾。就是自旋或转向停止时回弹,尾巴向右不明显,向左就很明显,速度越快越厉害。以前用YT 3G 就没情况 ,不知要怎么设置
发表于 2011-10-22 07:54 | 只看该作者
收750
 楼主| 发表于 2011-10-22 08:10 | 只看该作者
750不出,楼上去别的地方问,450上用不了,我会放到700上
发表于 2011-10-22 08:32 | 只看该作者
:em15: 我也一直遇到这问题,往左急停就回弹,往右很好。但我是普通陀螺,处理办法是,加“减速度”值(陀螺设置卡里设置的),让自旋到停止时间变长。
怎么出现这问题的,一直很迷茫没找到原因。
 楼主| 发表于 2011-10-31 19:15 | 只看该作者
我想我已经找到原因了,我电调开了定速 ,尾巴 向左时会造成转速下降,这时电调会补偿转速,750也会补偿,两个补偿叠加就发生了抖尾 .上次在外面后翻时,尾巴直接跑了个180度,吓死我了.还好飞得高,救回来了
发表于 2011-10-31 21:45 | 只看该作者
回复 地板 zhouyoufu 的帖子
都是高级货,用得什么电调
发表于 2011-10-31 21:50 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-10-31 23:24 | 只看该作者
没有楼主说的这个现象!
我用的也是CGY750 450PRO  好盈40A铂金  还真没有楼主所说的现象!
 楼主| 发表于 2011-11-4 19:50 | 只看该作者
今天把450拆了,配置自己看吧
中毒太深:em17: 没得救了:em25:
发表于 2011-11-4 20:41 | 只看该作者
701做陀螺,v8无副翼,神舵.....无敌了
原帖由 zhouyoufu 于 2011-11-4 19:50 发表
今天把450拆了,配置自己看吧
 楼主| 发表于 2011-11-4 21:35 | 只看该作者
问题没解决,无敌 什么...
发表于 2011-11-5 00:02 | 只看该作者
为什么要拆!
:em22:
 楼主| 发表于 2011-11-5 04:53 | 只看该作者
换V8试试
