查看: 1759|回复: 17
偶尔也来放放毒!
发表于 2011-10-22 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天收到了订购的天蝎星4535-550kv限量版马达(限量50个),想到手中还有一个4530-540kv限量版马达(限量100个),赶紧找台直升机装了先,第一首选便是亚拓T-REX700E V2,不过安装时碰倒一点小问题,与各位分享。
首先先把手中可以给700级电直用的马达拿出来比较一下尺寸,最右边是4035-560kv,最早我用在LOGO 600上,现在暂时退休中。
中间与左边则是45系列的限量版马达,中间是4530-540kv,是不久前天蝎星捐出100个限量马达,为日本大地震筹款用。
最左边则是4535-550kv限量版,限量50个,所得则是捐款10000欧元帮佬沃学童募款盖图书馆。
比较一下高度
这两颗限量版马达都有各自的编号,左边是36/50,右边是88/100。
这线圈真的非常变态…线超粗!
关于限量版马达,我们之前有介绍过4530-540kv,这次到的4535-550kv结构差不多,矽钢片堆叠是35mm,功率更高,
可参考4530-540kv入手介绍:http://www.rcmania.hk/2011/06/10041
以及4535-550kv的介绍:http://www.rcmania.hk/2011/10/16825
先来扫盲一下,相信许多人搞不懂天蝎星马达的”4530”或者”4535”是什么意思,在天蝎星动力系统当中,这组数字代表的是缠绕线圈的矽钢片尺寸,所谓4535,代表的是使用直径45mm、高度35mm的矽钢片堆叠,然后再燃绕漆包线圈完成马达的制作,至于KV我就不在此多说,可参考RC Wiki的无刷马达说明:http://wiki.rcmania.hk/doc-view-28
由于我只有一台700E V2,所以我得先选择一个马达来安装,4535-550kv转速太高了点,暂时我就先不装,先把日本赈灾版的4530-540kv拿来安装是比较恰当的。
如果你是原装700E的话,升降舵机座是塑胶的,那马达会碰到塑胶座,所以要改成金属的,然后把舵机外露的那一边朝向马达,这样就可以顺利的把45系列马达装上700E了,马达座的孔位尺寸也是刚好,不需要另外更换马达座。
这次我们选用RCPROPLUS Super X4 马达连接器,这限量版马达的线是两条1.6mm粗的漆包线,原本我以为很难折、焊接,看来我是多虑了。
不过这线太硬也是事实,Super X4马达连接器两端要固定到底会有点紧,所以我用了点小技巧,拿两根3mm螺丝刀穿过,双手轻轻一压~搞定!
这样就很漂亮啦!
完成!(桌面很乱~抱歉!)
记得要在齿轮上抹一些润滑油喔~
发表于 2011-10-22 16:47 | 只看该作者
坐下看!
发表于 2011-10-22 19:14 | 只看该作者
铁汉动作果然够快。。。MB新出的东西都装上了。。
 楼主| 发表于 2011-10-22 19:36 | 只看该作者
原帖由 neohack 于 2011-10-22 19:14 发表
叫我白老鼠1号
发表于 2011-10-22 19:43 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-22 19:50 | 只看该作者
哎~只有口水的份了:em07:
发表于 2011-10-22 20:08 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-10-22 20:58 | 只看该作者
白老鼠一号 哈哈哈哈哈:em15:
发表于 2011-10-22 21:52 | 只看该作者
限量版的工艺果然好很多啊
发表于 2011-10-22 22:08 | 只看该作者
米物啊,我也想为老过尽一份力!
发表于 2011-10-22 22:13 | 只看该作者
品质不错:em26:
发表于 2011-10-22 22:14 | 只看该作者
操!原来老铁也做毒品生意!
操!原来老铁也做毒P生意!  还是高纯度的!:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-10-22 23:54 | 只看该作者
原帖由 cloud80 于 2011-10-22 22:14 发表
還好,平常比較低調點而已~
发表于 2011-10-23 12:25 | 只看该作者
450上用过蝎子品牌,感觉很一般:em18:
发表于 2011-10-23 21:51 | 只看该作者
铁汗,蝎子的高温会影响他的寿命吗
发表于 2011-10-23 22:06 | 只看该作者
不知道我订的那个编号会是多少呢!
发表于 2011-10-23 22:54 | 只看该作者
4535可以安上700E吗?空间够吗?
 楼主| 发表于 2011-10-24 02:19 | 只看该作者
原帖由 韦一 于 2011-10-23 22:54 发表
4535可以安上700E吗?空间够吗?
夠,45的直徑只要像我一樣裝ˋ個金屬舵機座就可以,4535只是高度不同。
