3楼
楼主 |
发表于 2011-10-24 15:19
第三飞机的故障诊断维修。
故障
最常见的就是锁不住尾。1检查电池是否充足。2看控调整是否正确。3看尾桨是否松动或反装。4检查陀螺仪是否坏掉,具体操作油门开起来,手拿飞机来回转动,观察尾桨转速是否变化,无变化陀螺仪坏掉换板。造成尾电机无力如果都没有问题,那么恭喜你哦,估计尾电机挂了。尾电机是消耗品,就算你不摔不弄它,你的起飞架次多了,也会坏掉,尾电机很娇气的。还有一种可能就是温度过高退磁而坏掉。
其次就是飞机主浆无力。1检查电池是否充足。2看大齿和主电机咬合是否过紧。3看轴是否和机架摩擦过大。如果都没有估计主电机挂了。
还有就是飞机抖动厉害,飞不稳。1先看看平衡杆是否有裂纹。2看平衡杆弯了没有。3看飞机的横轴断了没有。4看看控有没有调整好 。坏什么换什么
不能对频。取下飞机电池和控的,换上新电从新对频,对不上估计是板子坏了换版。
舵机吱吱吱叫。请注意不要暴力飞行了,说明你的舵机不太好了,暴力飞行随时死舵烧板的。
舵机抖动。舵机不太好了,会有坏舵机的。
维修
脚架,尾桨,平衡杆坏了,可以维修具体办法看我发表的《今天真是把欠大家的图全不上了》这篇帖子,里面的图片可以给大家一些帮助。板子坏了,就卖新的,无办法修理。不要厂,慢不说,回来的板子也是坏的也不一定,我就遇到一个这样的返厂朋友。或是和卖家商量,有一家老板就是我给点钱他就给我换了,要比买的便宜多。主电机,不暴力飞行,不过度复重,一般不会坏。电池,可以用万能充充电,不过要看好时间,充满以后在多充10分钟左右无害,我就做了一拖五用万能充充电,电池没有问题。还可以用手机充电器充,不过要加上个手机电池里面的保护电路板,仿制过充过压。要是电池坏了,只有买,没办法修。尾电机,要是坏了,可以买原厂的,也可以淘宝搜空心杯电机614的也可以用。716的电机也可以用,但是对你的电池要求高,716的锁尾刚开始很暴力的,但是两三分钟以后,随着电池电压下降,锁尾就很差,还不如614。716有两种,一种是轴径要粗尾桨洞需要打大,一种不需要。尾电机坏了,就不要修了。麻烦。
一些小技巧
平衡杆自制,不要做金属的,金属的焊接比较麻烦,还有虚位不好解决,还重。具体方法看我的帖子《教你20分钟做好一个平衡杆》和《今天真是把欠大家的图全不上了》。说一句,我自制的平衡杆还不错,长度12.5cm左右,比原装的短一点。飞起来直接起飞,不偏左了,我也觉得奇怪。
说说长平衡杆和短平衡杆的优掠吧。我在家没事做了好多平衡杆,有最长的和大浆一样长,飞起来那是个稳,但是牺牲了灵活度,但是增加了暴力,飞机向前打舵,开始向前的速度很慢,但是等缓过劲来的时候,速度比以前快的多。侧飞做动作不掉高度,因为杆子长,离心力大,当飞机做动作,主浆转速会底一点,长平衡杆就会弥补主浆的转速,不至于转速降低太多,所以满舵基本不掉高度。但是缺点就是灵活度降低,锁尾很困难,要不停调整,因为扭力大了,尾桨的力跟不上。我做过最短秆只有9cm,灵活度很高,掉高度厉害,锁尾很好。所以我最终决定我用的长度为12.5cm。各人有各人的需要,长度自己把握就好了
脚架自制,不说看图《今天真是把欠大家的图全不上了》。我空间也有高清图。
260飞行,对于新手在室内飞最好不要暴力,用室内模式就可以,多练习,摔机记得及时关油门一般不会坏机子,就算坏了也可以减小坏机程度。
同时我觉得大家买黄色的好,因为我曾经看过一个帖子说黄色的是外销,质量性能好一点。
看老外飞的飞机大多是黄色的多 。
送大家一句真理,玩飞机的高手都是从修飞机开始学起来的。修飞机的技术一定比玩飞机厉害
本帖只为告诉小鸟一些,最常用最实际的东西,为米少的人省点大米。希望小鸟能更快更好的成长为260的老鸟。同时也为了多交几个模友,不针对其它,也希望一些九鹰人员不要针对我。有什么好的意见可以留言,发问。我都会及时回答,或是加我QQ403312090。我和你们一样热爱260,这个机子很有研究价值很适合新手,或是喜欢四通的。最后祝大家玩的愉快。 |
(94.91 KB, 下载次数: 19)
飞机的调整
(95.13 KB, 下载次数: 9)
安全模式调整图
(97.83 KB, 下载次数: 9)
私 服模式调整图
