请问朗宇2216电机轴承如何取下来!
请问朗宇2216电机轴承如何取下来!
fejylt
fejylt
电梯直达
发表于 2011-10-24 23:26
倒序浏览
请问朗宇2216
电机
轴承如何取下来!
我用尽各种方法但轴承还是下不来。郁闷。
请问有哪位朋友换过给指点一下,谢谢!!!
求助!哪有卖黑旋风64函道4800KV电机的电机轴的!
2013-09-05
BC168坏了。求厂家售后联系方式!
2012-11-27
问个三角翼问题
2012-10-24
xxd2217
2012-09-07
玩竞速请问xxd2217 KV2300能上4S吗?
2012-04-28
求助:配浆问题!
2012-03-25
请教天7控在襟副混控模式下可以用K2开关控制襟翼吗?
2012-02-22
UN-A6可以用这个多充板吗?
2011-12-25
请问朗宇2216电机轴承如何取下来!
2011-10-24
请问朗宇2216电机轴承如何取下来!
2011-10-24
【论坛活动大全】
ae66
ae66
发表于 2011-10-24 23:37
我知道,刚刚才取下来一只郎宇2216 KV880的电机轴,原来的倒栽葱折断了!
先把电机前后轴承处的六角螺丝拧松或者拧下来,取下定子,转子轴下面垫一些软的东西,或者放在一个中间有孔的东西上,然后用榔头慢慢敲,就可以取出来!
fejylt
fejylt
楼
发表于 2011-10-24 23:54
回复 沙发 ae66 的帖子
谢谢解答,我问的是电机轴承:em17:
【网上礼节十条】
lxd888
lxd888
楼
发表于 2011-10-25 10:01
轴取掉后,用一根比轴细的平头金属细棍从另一端的轴承孔伸进去斜着就敲出来了。
fejylt
fejylt
楼
发表于 2011-10-25 22:34
我用了一个比电机轴细的螺丝从另一端的轴承孔伸进去斜着敲,螺丝都砸弯了,轴承也砸坏了,就是没下来。确定电机轴承是在悬空状态下砸的。
zzisflying
zzisflying
楼
发表于 2011-10-26 20:00
这个要用加热的方法来搞的!用热风枪或者家用的电吹风,对电机轴承那地方加热,然后就可以轻轻把轴承敲下来了。
fejylt
fejylt
楼
发表于 2011-10-26 22:27
加热的方法也试过了,用打火机直接烤轴承,还是纹丝不动。
tomhtm
tomhtm
楼
发表于 2011-12-5 12:21
郎宇2216 的电机轴实在是难搞,我费了九牛二虎之力才搞下来
用榔头敲根本没法,纹丝不动,根焊在上门似的,要用火烧,
我用液化气烧轴的前端和转子连接处,又不敢烧久了,怕消磁,之前一个xxd2212就是被烧得消磁了,:em23:
总之烧了过后再敲就好搞些
另外,我也发现前面的轴承坏了,一卡卡的,飞了几个起落,觉得不妥,还是想换一个,估计也很难取下来的。
