查看: 2077|回复: 14
在网上看到了九鹰的328a,不知有没有人试过,坛友中有否?
发表于 2011-10-26 17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.4GHz 4CH
        Model No.:RX:NE R/C 328A
                  TX:NE-024G
        Rotor diameter:12.91"(328mm)
        Overall length:14.17"(360mm)
        Flying weight:3.8oz.(108g)
        Power system:180 motor
        Battery:3.7V 500mAh Li-Po
发表于 2011-10-26 17:37 | 只看该作者
有何亮点?
 楼主| 发表于 2011-10-26 17:39 | 只看该作者
长城的9958我也买了,也和哪位兄台说得一样,主轴是歪的,小舵机高低不一样,我调了很久,反而不如以前了,求高人指点。
发表于 2011-10-26 21:11 | 只看该作者
原帖由 EVEAKA 于 2011-10-26 17:39 发表
本来就是这样的!你越调当然越不好~~~建议你潜水学习一下。
发表于 2011-10-27 21:31 | 只看该作者
和260没有区别吧,旋翼头原理也没有变
发表于 2011-10-27 22:09 | 只看该作者
应该算是九鹰对应Blade 120SR出的机子。
重锤移到主桨下方了但原理还是没改变。
发表于 2011-10-27 23:17 | 只看该作者
放大版的260A:em15:
发表于 2011-10-28 00:03 | 只看该作者
看来 260A 还是 很好的选择啊
发表于 2011-10-28 00:28 | 只看该作者
没见过
发表于 2012-4-27 16:19 | 只看该作者
谁飞过?
发表于 2012-4-27 17:54 | 只看该作者
飞911飘过。
发表于 2012-4-28 01:28 | 只看该作者
把锤子放在桨的下面有什么好处
发表于 2012-4-28 01:55 | 只看该作者
放大了点,电池大了
发表于 2012-4-28 08:57 | 只看该作者
这个尺寸貌似和220差不多
发表于 2012-5-1 14:30 | 只看该作者
锤子放置在桨下面与放置在桨上面有什么不一样?
