查看: 1106|回复: 11
主旋翼一定要用原装的吗?
发表于 2011-10-27 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的Esky CP3原装主旋翼是25厘米长的,如果换上27厘米的能用不?
发表于 2011-10-27 17:18 | 只看该作者
沙花,试试不就知道了,不一定非要原装的
发表于 2011-10-27 17:25 | 只看该作者
只要能装的下,直径与原装差不多
发表于 2011-10-27 17:41 | 只看该作者
不是用246MM的浆:em22: 这个机子配件贵哟:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-27 21:08 | 只看该作者
回复 板凳 aqiangel 的帖子
嗯~246MM的。就是配件贵啊,一副木桨二十多块钱。我在淘宝上看到有一家的木桨才9块钱一对,说是适用于Esky的部分机型,只是275MM的,怕不能用,还没买~
发表于 2011-10-27 21:41 | 只看该作者
买副试试就行了
发表于 2011-10-27 21:54 | 只看该作者
买来450的木桨,揭掉外层热缩管、挖出原桨叶配重金属条、用锯子截去桨尖部分至所需长度。一定要做到两桨的长度必须一致。接着,在两片桨叶相同的位置、合适的部位各开挖一条槽,将原配重条嵌入槽中,覆盖上木片并用502之类的胶水粘固。注意:两桨的长度、重量必须做到一致!重量可用电子秤来校验。
然后用刀削制桨尖成型后,后用砂纸打磨一下桨叶的表面使其光滑。至此,DIY的大桨已基本可用了。
讲究一些的话,上原子灰、打磨光滑后再在大桨上刷上清漆或木蜡油。
 楼主| 发表于 2011-10-27 22:26 | 只看该作者
回复 7楼 wyfmx 的帖子
额,这样DIY出来的桨能行么……不过好像确实450的配件便宜些
发表于 2011-10-27 22:31 | 只看该作者
450好样的!:em24:
发表于 2011-10-27 22:38 | 只看该作者
原帖由 simasima 于 2011-10-27 22:26 发表
能用!明天上传些DIY的大桨给各位参看……
:em14: 有时候,我会去飞场捡些别人擦坏桨尖的450木质大桨回来,DIY成小尺寸的桨给ESKY的飞机用。
[ 本帖最后由 wyfmx 于 2011-10-27 22:41 编辑 ]
发表于 2012-2-16 18:14 | 只看该作者
给个链我来试!我也遇到同样问题!
发表于 2012-2-18 12:53 | 只看该作者
学习
