查看: 1408|回复: 17
3GX求解
发表于 2011-10-27 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设置好3GX后,打尾舵摇杆,尾舵机转到最边上时,此刻摇杆回中,发现尾舵不回中,杂回事呢:em20:
莫非3GX与众不同?
发表于 2011-10-27 20:47 | 只看该作者
锁尾模式不回中
 楼主| 发表于 2011-10-27 20:55 | 只看该作者
我的是尾舵转到边上后一直不动了,摇杆要往另一边打,才会转回来
奇怪难道我以前没注意锁尾模式是怎么样的:em23:
[ 本帖最后由 黑米 于 2011-10-27 21:02 编辑 ]
发表于 2011-10-27 21:37 | 只看该作者
无语的飘过,,,膜拜中将
发表于 2011-10-27 21:40 | 只看该作者
先设置一下,舵机中立,然后设置左右行程量,肯定会改善的。
 楼主| 发表于 2011-10-27 22:03 | 只看该作者
我是记得得是摇杆回中后,尾舵机会转回来一点的啊,现在一点都不回
发表于 2011-10-27 22:08 | 只看该作者
坐等答 案,顺便灌水。
发表于 2011-10-27 23:48 | 只看该作者
3GX確實如此,請不用擔心
发表于 2011-10-28 00:41 | 只看该作者
飞起来试试
发表于 2011-10-28 04:09 | 只看该作者
锁尾模式都是这样-。-
发表于 2011-10-28 10:35 | 只看该作者
锁尾模式是不回中的,回中就不是锁尾模式了
发表于 2011-10-30 13:53 | 只看该作者
原帖由 沈阳周正 于 2011-10-27 21:40 发表
拜托,不懂就别出声得了,为何非要不懂还装懂。
—— 本来就是这样的,这是正常的,直接飞就 ok 了。
发表于 2011-10-31 00:02 | 只看该作者
LZ安心,锁尾都这样。你反方向转动一下机身,尾舵就会自动改变的,如果不变,那。。。送修吧。
发表于 2011-10-31 00:05 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-10-31 13:32 | 只看该作者
模式问题
 楼主| 发表于 2011-10-31 20:14 | 只看该作者
如同八楼说的我飞了.是正常的
发表于 2011-10-31 23:01 | 只看该作者
原帖由 Jack_the_RIPPER 于 2011-10-30 13:53 发表
不懂但没装懂啊,再说可以慢慢学习嘛,是不兄弟。但可以肯定一个没有调整好中立,再一个就是没锁尾。
发表于 2011-11-1 03:47 | 只看该作者
锁尾情况下不会回中滴
