JR XG7 2个摇杆同时动就会失去信号?
飞飞机的飞机
飞飞机的飞机
电梯直达
发表于 2011-10-29 16:12
倒序浏览
我的JR XG7,2个摇杆同时动(意思就是同时给2个或2个以上通道舵量,如果速度稍微快一点就会卡),
舵机
就会卡住,原厂接收上本来有2个灯是常亮的,但是如果出现那种情况灯就会闪烁,像是失去信号一样,焥后来又卖了一个原厂4通道接收接,也是一样的问题,请问这是怎么回事?
120级P51求电动动力
2021-10-23
飞翼的副翼设置成襟翼会失速吗?
2020-03-12
JR XG8遥控器 2个831通接受1个611通
2020-02-03
JR XG8
2019-01-07
nazalite刷固件成功,但是进入V2不能识别?
2015-01-08
请问tb哪里有卖那种金属折叠件的?
2014-10-18
我这个充电器要陪多大的电源才能5A充6S?
2014-08-17
麻烦大家帮我分析下这是啥原因抽风【视频】
2014-08-13
麻烦看看,lite又特么抽风了,有视频
2014-08-13
好盈四合一刷BLHeli固件的问题
2014-08-11
【论坛活动大全】
老金
老金
发表于 2011-10-29 16:22
电调供电不足,舵机有问题或者舵机安装有问题导致电流负载过大
天涯客A
天涯客A
楼
发表于 2011-10-29 17:30
我的可没有出现过这样的问题
【网上礼节十条】
飞飞机的飞机
飞飞机的飞机
楼
发表于 2011-10-29 18:10
电池是满电,舵机是辉盛蓝色的,我换了2个接收机都是同样的问题,舵机空转也会出现这种情况,会不会是遥控器设置的原因?
飞飞机的飞机
飞飞机的飞机
楼
发表于 2011-10-29 18:12
2个通道同时动,动作如果慢一点不会出现舵机卡住的情况,如果动作快一点就会出现那种情况,呆会儿我上个视频给大家看看,麻杆高手给帮忙解决一下
电吉他
电吉他
楼
发表于 2011-10-29 18:52
明显是接收电问题,同时动,导致接收电供电不足,使接收从新启动。
别的那依呦
别的那依呦
楼
发表于 2011-10-29 18:59
换个电调试试…
飞飞机的飞机
飞飞机的飞机
楼
发表于 2011-10-29 19:26
果然,之前在傻猫那里买的“所谓的”XXD30A电调,一直用的是这个,只要突然同时动的话,在遥控器屏幕上就会发现接收机电压只有3V多一点,换成好盈的电调则不会出现这种情况。哎,看来以后还是要认准好盈的买才行!问题解决了,谢谢各位!
helicopter007
helicopter007
楼
发表于 2011-10-31 18:06
肯定不是控的问题!估计是电调问题!
铜河
铜河
楼
发表于 2011-10-31 19:13
恭喜楼主解决问题~
